Страница 1 из 2
GDL110-30-24Z/4,5 сильно греется
Добавлено: 25 июн 2024, 10:00
Zobakka
Всех приветствую. Перед установкой на станок решил обкатать шпиндель GDL110-30-24Z/4,5 на частотнике Delta ms300 1500mhz. Обратил внимание на чрезмерный нагрев шпинделя, емкость ~6-7л воды за 10-15 минут нагревает ощутимо на 800hz. На эту частоту выходил постепенно, но и на меньших частотах нагрев был ощутимый. Куда копать?
Re: GDL110-30-24Z/4,5 сильно греется
Добавлено: 25 июн 2024, 10:08
Евжений
Цифра?
Zobakka писал(а): ↑ емкость ~6-7л воды за 10-15 минут нагревает ощутимо
Ощутимо это сколько?
Добавлено: 25 июн 2024, 10:24
Zobakka
Градусов до 50. Может чуть больше
Добавлено: 25 июн 2024, 10:51
Zobakka
Сейчас провел эксп. С 34* до 50* за 20мин - вполне себе кипятильник(((
Добавлено: 26 июн 2024, 09:28
А шпиндель точно на 800Гц? Что на нем самом написано?
Добавлено: 26 июн 2024, 09:49
Zobakka
Вроде как 800
Добавлено: 26 июн 2024, 09:51
Zobakka
Мысль пришла: шпиндель
Вертикальный, а я обкатывал в горизонтальном положении… с этим связано может быть?
Добавлено: 26 июн 2024, 10:37
sinkacnc
нет
Добавлено: 26 июн 2024, 11:36
Евжений
Надо бы проверить частоту вращения, а то был тут случай недавно, с маркировкой ошиблись.
Сколько частота вращения например на 400 герцах?
Добавлено: 26 июн 2024, 16:28
Лодочник
Zobakka писал(а): ↑26 июн 2024, 09:49 Вроде как 800
Инвертор точно на 220В настроили? По умолчанию 440 должно быть у трехфазных инверторов.
Добавлено: 26 июн 2024, 17:29
Zobakka
Завтра проверю еще раз, но с вероятностью 9 после запятой в периоде что 220. Еще промежуточные точки частота /напряжение по прямолинейному графику выставил
Добавлено: 26 июн 2024, 17:47
Лодочник
Скачай файл настроек из инвертора и выложи тут, проверю
Добавлено: 26 июн 2024, 17:55
niksooon
ну тогда тактильно зону нагрева определить -самый низ где подшипники или середина шпинделя чрезмерно нагревается (в зоне расположения обмоток) ,но с вероятностью 9и 9 в периоде с кривой напряжение\частота накосячил......
Добавлено: 26 июн 2024, 21:04
Zobakka
В области подшипников нагрев ощутимо сильнее, но оно и понятно- водичку я пустил. Файл завтра скачаю
Добавлено: 27 июн 2024, 09:15
Zobakka
Доброе утро, файл настроек во вложении. С напругой вроде не ошибся
Добавлено: 27 июн 2024, 09:53
rustyvane
Zobakka писал(а): ↑25 июн 2024, 10:51 Сейчас провел эксп. С 34* до 50* за 20мин - вполне себе кипятильник(((
Как по мне это норма (без холодильника, без радиатора) для киловатного кипятильника, коим и является (без нагрузки) обсуждаемый шпиндель.
Добавлено: 29 июн 2024, 06:53
Лодочник
Zobakka писал(а): ↑27 июн 2024, 09:15 Доброе утро, файл настроек во вложении. С напругой вроде не ошибся
На 50Гц 110В - это слишком.... Оставь по умолчанию значения V/f.
Этот шпиндель не для низких оборотов.
Добавлено: 30 июн 2024, 12:10
Zobakka
Обычно на шпинделях пишут диапазон оборотов или частоты, но не в этом случае. Производитель дает график, я на него ориентировался, правда не стал 0гц выставлять))). Видел графики где минимальная частота >0
Добавлено: 30 июн 2024, 20:54
Евжений
Снимок экрана 2024-06-30 205243.png (11574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.53 КБ)</a>
Лодочник писал(а): ↑ На 50Гц 110В - это слишком....
13 В получается на 50ти Герцах
Добавлено: 01 июл 2024, 09:36
Лодочник
Евжений писал(а): ↑ 13 В получается на 50ти Герцах
И вправду, ошибся глядя в телефоне...
