GDL110-30-24Z/4,5 сильно греется
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Всех приветствую. Перед установкой на станок решил обкатать шпиндель GDL110-30-24Z/4,5 на частотнике Delta ms300 1500mhz. Обратил внимание на чрезмерный нагрев шпинделя, емкость ~6-7л воды за 10-15 минут нагревает ощутимо на 800hz. На эту частоту выходил постепенно, но и на меньших частотах нагрев был ощутимый. Куда копать?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: GDL110-30-24Z/4,5 сильно греется
Сообщение Евжений »
Цифра?
Zobakka писал(а): ↑ емкость ~6-7л воды за 10-15 минут нагревает ощутимо
Ощутимо это сколько?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Градусов до 50. Может чуть больше
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Сейчас провел эксп. С 34* до 50* за 20мин - вполне себе кипятильник(((
А шпиндель точно на 800Гц? Что на нем самом написано?
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Вроде как 800
IMG_4143.jpeg (11552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Мысль пришла: шпиндель
Вертикальный, а я обкатывал в горизонтальном положении… с этим связано может быть?
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
нет
Евжений
Сообщение Евжений »
Надо бы проверить частоту вращения, а то был тут случай недавно, с маркировкой ошиблись.
Сколько частота вращения например на 400 герцах?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Zobakka писал(а): ↑26 июн 2024, 09:49 Вроде как 800
Инвертор точно на 220В настроили? По умолчанию 440 должно быть у трехфазных инверторов.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Завтра проверю еще раз, но с вероятностью 9 после запятой в периоде что 220. Еще промежуточные точки частота /напряжение по прямолинейному графику выставил
Лодочник
Скачай файл настроек из инвертора и выложи тут, проверю
niksooon
Сообщение niksooon »
ну тогда тактильно зону нагрева определить -самый низ где подшипники или середина шпинделя чрезмерно нагревается (в зоне расположения обмоток) ,но с вероятностью 9и 9 в периоде с кривой напряжение\частота накосячил......
Zobakka
Сообщение Zobakka »
В области подшипников нагрев ощутимо сильнее, но оно и понятно- водичку я пустил. Файл завтра скачаю
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Доброе утро, файл настроек во вложении. С напругой вроде не ошибся
1.txt
(122.46 КБ) 290 скачиваний
2.CSV
(122.46 КБ) 282 скачивания
rustyvane
Сообщение rustyvane »
Zobakka писал(а): ↑25 июн 2024, 10:51 Сейчас провел эксп. С 34* до 50* за 20мин - вполне себе кипятильник(((
Как по мне это норма (без холодильника, без радиатора) для киловатного кипятильника, коим и является (без нагрузки) обсуждаемый шпиндель.
Лодочник
Zobakka писал(а): ↑27 июн 2024, 09:15 Доброе утро, файл настроек во вложении. С напругой вроде не ошибся
На 50Гц 110В - это слишком.... Оставь по умолчанию значения V/f.
Этот шпиндель не для низких оборотов.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Обычно на шпинделях пишут диапазон оборотов или частоты, но не в этом случае. Производитель дает график, я на него ориентировался, правда не стал 0гц выставлять))). Видел графики где минимальная частота >0
IMG_4169.jpeg (11357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.86 КБ)</a>
Евжений
Сообщение Евжений »
Снимок экрана 2024-06-30 205243.png (11325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.53 КБ)</a>
Лодочник писал(а): ↑ На 50Гц 110В - это слишком....
13 В получается на 50ти Герцах
Лодочник
Евжений писал(а): ↑ 13 В получается на 50ти Герцах
И вправду, ошибся глядя в телефоне...
