Фрезерная обработка по иной УП
Добавлено: 07 май 2024, 11:24
Добрый день всем! Проблема №1 следующая.. На производстве делаются одно-постовые и двух-постовые деревянные рамки круглой и почти овальной формы соответственно. Была запущена управляющая программа для обработки двойной деревянной рамки, у которой есть прямая стенка, то есть при ее обработке по указанным координатам фреза должна была перемещаться по одной оси до закругления. Однако, несмотря на то, что в программе Pumotix координаты и отображаемая предполагаемая траектория была верна, а УП имеет только двойные рамки, фреза пошла по кругу вырезать рамку, как будто выполняет УП по обработке одно-постовых рамок.
Помимо этого, присутствует проблема №2 того, что при проведении проббинга и установлении координаты Z, не изменяясь в программе Pumotix идет равномерное и постепенное снижение фрезы по оси Z, ни коем образом не отображая эти изменения.
Прошу подсказать, из-за чего могут быть данные проблемы.
