Добрый день всем! Проблема №1 следующая.. На производстве делаются одно-постовые и двух-постовые деревянные рамки круглой и почти овальной формы соответственно. Была запущена управляющая программа для обработки двойной деревянной рамки, у которой есть прямая стенка, то есть при ее обработке по указанным координатам фреза должна была перемещаться по одной оси до закругления. Однако, несмотря на то, что в программе Pumotix координаты и отображаемая предполагаемая траектория была верна, а УП имеет только двойные рамки, фреза пошла по кругу вырезать рамку, как будто выполняет УП по обработке одно-постовых рамок.
Помимо этого, присутствует проблема №2 того, что при проведении проббинга и установлении координаты Z, не изменяясь в программе Pumotix идет равномерное и постепенное снижение фрезы по оси Z, ни коем образом не отображая эти изменения.
Прошу подсказать, из-за чего могут быть данные проблемы.
						Фрезерная обработка по иной УП
				Argentum47
Re: Фрезерная обработка по иной УП
ну вторая это проскальзывает муфта на моторе, либо сам мотор не осиляет и срывается при подъёме оси, соответственно реальное положение ползёт. А для рассмотрения первой нужна как минимум сама УП
