Приветствую.
Есть на Али такая вещь как сочетатель (объединитель) пучка. Он же beam combiner. Поставляется в двух видах: с линзой 20мм и линзой 25мм. Какой из них покупать, есть между ними разница кроме размера линзы? Кто из них удобнее?
Сочетатель пучка для лазера CO2
BiFoot
- Настоящее имя: Некто Нектович Неизвестный
Re: Сочетатель пучка для лазера CO2
Там не линза, а зеркало. На этом зеркале совмещается лазерный луч и трассировочный красный луч. Диаметр, это размер рабочей части зеркала. Есть смысл брать тот же размер, какой у ваших основных зеркал.
MaksiMMM
- Настоящее имя: Максим
всё просто — объединитель большего диаметра более точно объединяет лучи, т.к. у него большая оптическая сила и больше свободы в настройке фокусировки объединённого пучка
Ещё вопрос. К нему поставляется лазерная указка, работающая от 5В. Какой ток она потребляет - не знаю, продавцы на Али не пишут этого. Могу подключить ей к выходу Puxy (разъём CN3 или CN4) на плате Ruida 6445G? Максимальный ток на разъёме, как сказано в инструкции, 500мА.
BiFoot
Указка дает милливатты излучения, потребляет чуть больше. Ток мизерный. Можно смело подключать.
Tundra9965
- Опытный
У меня есть 2 элеватора для объединения лучей с двух труб.
