[Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Добавлено: 15 мар 2024, 08:26
Сергей123
Доброе утро ребята станок SUDA 3025 нужен кабель или распиновка кабеля от компа к станку выручайте буду очень признателен не могу его запустить зорание СПАСИБО.
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Добавлено: 15 мар 2024, 08:51
lkbyysq
Сергей123 писал(а): ↑ нужен кабель или распиновка кабеля от компа к станку
https://www.chipdip.ru/catalog-show/com ... .1517=tDcC
С типом разъемов сами разберетесь.
Поправил.
Нуль-модемный на всякий случай не берите, берите полновесный.
Добавлено: 21 сен 2024, 13:14
Сергей123
Добрый день подскажите станок SUDA 3025 прогамму которую я запускаю работает не останавливаясь то есть арскул програмку не останавливает она идет до конца сразу соответственно станок не вырезает деталь как надо провод не родной поялся
Добавлено: 21 сен 2024, 13:21
Сергей123
полновесный это как понять??
Добавлено: 21 сен 2024, 16:05
Сергей123
Еще раз добрый день станок SUDA 3025 ПРОБЛЕМА СЛЕДУЩЕГО ХАРАКТЕРА КОГДА Я ЗАПУСКАЮ ПРОГРАММУ НАПИСАННУЮ С АРКСКУЛА ТО ПРОГРАММА ГРУЗИТСЯ БЫСТРЕЕ И СТАНОК НЕ УСПЕВАЕТ ЕЕ ДОРОБОТАТЬ ТО ЕСТЬ ПРОГРАММА БЫСТРЕЕ ГРУЗИТ НА СТАНОК А СТАНОК ЧТО УСПЕЛ ТО И ОТГРАВИРОВАЛ ПОМОГИТЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СПАСИБО
