[Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Сергей123
Сообщение Сергей123 »
Доброе утро ребята станок SUDA 3025 нужен кабель или распиновка кабеля от компа к станку выручайте буду очень признателен не могу его запустить зорание СПАСИБО.
lkbyysq
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Сообщение lkbyysq »
Сергей123 писал(а): нужен кабель или распиновка кабеля от компа к станку
https://www.chipdip.ru/catalog-show/com ... .1517=tDcC
С типом разъемов сами разберетесь.
Поправил.
Нуль-модемный на всякий случай не берите, берите полновесный.
Сергей123
Добрый день подскажите станок SUDA 3025 прогамму которую я запускаю работает не останавливаясь то есть арскул програмку не останавливает она идет до конца сразу соответственно станок не вырезает деталь как надо провод не родной поялся
Сергей123
полновесный это как понять??
Сергей123
Еще раз добрый день станок SUDA 3025 ПРОБЛЕМА СЛЕДУЩЕГО ХАРАКТЕРА КОГДА Я ЗАПУСКАЮ ПРОГРАММУ НАПИСАННУЮ С АРКСКУЛА ТО ПРОГРАММА ГРУЗИТСЯ БЫСТРЕЕ И СТАНОК НЕ УСПЕВАЕТ ЕЕ ДОРОБОТАТЬ ТО ЕСТЬ ПРОГРАММА БЫСТРЕЕ ГРУЗИТ НА СТАНОК А СТАНОК ЧТО УСПЕЛ ТО И ОТГРАВИРОВАЛ ПОМОГИТЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СПАСИБО
