Обратная связь шагового двигателя по линейке ЛИР-7М
KDA_140
Настоящее имя: Krupin Dmitry
Сообщение KDA_140 »
Здравствуйте, форумчане, я новичок в LinuxCNC. Захотел разобраться что это такое и с чем это едят.
В качестве образца выбрал токарный станок и начал выстраивать систему с обратной связью.
Вот конфигурация того, чем пользуюсь:
Мозги - Raspberry pi 5 with linuxcnc 2.9.2
Main board - 7i92 (with .bit for lpt-dptr)
Interfece board - LPT-DPTR 1.03
Microstep driver PLD545-G4
Stepper motor - PL57H76
Encoder - линейный преобразователь ЛИР-7М
Всё это дело собрал и столкнулся с проблемой: LinuxCNC видит и обрабатывает сигналы с линейки, двигатель запускается и работает отлично, но как только пытаюсь в hal файле их "подружить" ничего не работает! Направление и масштаб линейных перемещений подобрал, но программа выдает ошибку ~joint 0 following error~. Подумал, что рассогласование происходит из-за различий в показателях и выставил FERROR и MIN_FERROR по 10. Ошибка пропала, но двигатель жалобно кричит и драйвер уходит в сон. Что делать дальше не понимаю, подскажите в чем может быть проблема? Прикреплю конфигурационные файлы.
LCNC.hal
(11.97 КБ) 298 скачиваний
LCNC.ini
(5.24 КБ) 243 скачивания
hmnijp
Re: Обратная связь шагового двигателя по линейке ЛИР-7М
Сообщение hmnijp »
у вас там только
net x-pos-fb => pid.x.feedback
net x-pos-fb hm2_7i92.0.encoder.00.position
Рекомендуется добавить ещё фидбек скорости с энкодера, это точнее чем вычисление производной самим компонентом PID.
net x-vel-fb => pid.x.feedback-deriv
net x-vel-fb hm2_7i92.0.encoder.00.velocity
KDA_140 писал(а): ↑ Что делать дальше не понимаю, подскажите в чем может быть проблема?
А дальше - открывать в халскоп графики: "команда скорости -фидбек скорости- ferror" (по ним вы и масштабирование сигнала и энкодера проверить можете что он +- совпадает) и настраивать pid регулятор, для начала хотя бы по мануалу... (https://linuxcnc.org/docs/html/motion/pid-theory.html)
у вас там сейчас только Пропорциональный регулятор=850 - сомневаюсь что такое будет работать с реальной обратной связью с линеек.
Начните с простого - увеличивать P до момента когда будут автоколебания, уменьшить в половину, FF1=1(если масштаб команды скорости и энкодера верный, то оно в идеале должно быть =1 ), FF2 добавить совсем немного, обычно тысячные, чтобы убрать ступень ferror во время ускорений. Если более менее работает - можно попробовать настраивать весь pid. мелкая дрожж скорости убирается параметром deadband ~ равным дискретности или более.
KDA_140
Сообщение KDA_140 »
hmnijp писал(а): ↑ Пропорциональный регулятор=850
В этом была основная проблема! После некоторых тестов понял, что двигатель глохнет после P=250. Спасибо большое за подсказку - буду дальше осваивать LinuxCNC)
KDA_140
Сообщение KDA_140 »
xenon-alien писал(а): ↑11 мар 2024, 20:28
Подскажите, строго следуя инструкции в видео, у меня при самых лучших настройках PID происходит осцилляция по "синусоиде". Максимальное значение ошибки (без ускорения и торможении) почти 30мкм, такой точности не хватит не для чего( Почему может возникать такая ситуация и как ее исправить? в PID перебрал кажется уже все возможные варианты
5_001.png (6640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.68 КБ)</a>
alex_sar
Сообщение alex_sar »
P уменьшать до исчезновения осцилляции
точнее не так.
убрать все коэффициенты кроме P. P прибавлять до появления осцилляции, и потом убавить ( с небольшим запасом )
только потом можно крутить всё остальное. по крайней мере аналоговые приводы так настраиваются.
KDA_140 писал(а): ↑ Подскажите, строго следуя инструкции в видео, у меня при самых лучших настройках PID происходит осцилляция по "синусоиде".
И как это понимать "при самых лучших настройках PID"?
Раз есть осцилляция, то это уже не лучшие настройки.
У автора видео есть расширенная версия видео и там он пояснил, как настраивается. Не говоря о том, нет ли каких-то помех...
tarabarka
Сообщение tarabarka »
Тоже пытаюсь настроить PID. Линейки sino (микронные) и шаговики.
Настраивал по https://forum.linuxcnc.org/10-advanced- ... e-feedback
Но там нет настроек всего PID (I и D), а с ними как раз непонятно. Когда ввожу любое I (за исключением самых маленьких, до тясячной), то мотор начинает "вибрировать" - вращаться туда-обратно на маленький угол. DEADBAND не помогает. Значение координаты при этом "дрожит" в третьем знаке
Что тут может быть не так?
alex_sar
tarabarka писал(а): ↑ Что тут может быть не так?
потому что не нужно тут ни I ни D, это дискретная система
там же написано - только P и FF1
и не надо ничё кроме P настраивать, это для аналоговых только нужно приводов.
