Увеличивает размер по оси X
Добавлено: 11 мар 2024, 15:53
Гена111
Re: Увеличивает размер по оси X
Добавлено: 11 мар 2024, 15:58
Гена111
Добрый день! Помогите, пожалуйста, при резке пластика по оси X увеличивается размер на ОООчень много. при размере 300 мм получается 307 мм. Программа Candle/ ЧПУ Masuter Pro.
Добавлено: 11 мар 2024, 16:01
Гена111
Ремень подтянул на оси x, проблема не ушла.
Добавлено: 11 мар 2024, 19:04
Гена111 писал(а): ↑ Помогите, пожалуйста
Как??? Экстрасенсов тут нет. Где информация? Какие настройки в меню? Сколько шагов на мм? Коеф.деления драйверов? Какой инструмент? Какие режимы и т.п. информация...
