Увеличивает размер по оси X
Гена111
Настоящее имя: Нестеров Геннадий Александрович
Сообщение Гена111 »
Гена111
Re: Увеличивает размер по оси X
Сообщение Гена111 »
Добрый день! Помогите, пожалуйста, при резке пластика по оси X увеличивается размер на ОООчень много. при размере 300 мм получается 307 мм. Программа Candle/ ЧПУ Masuter Pro.
Гена111
Сообщение Гена111 »
Ремень подтянул на оси x, проблема не ушла.
Гена111 писал(а): Помогите, пожалуйста
Как??? Экстрасенсов тут нет. Где информация? Какие настройки в меню? Сколько шагов на мм? Коеф.деления драйверов? Какой инструмент? Какие режимы и т.п. информация...
