VisualCAD/CAM
Argon-11
VisualCAD/CAM
Сообщение Argon-11 »
Кто-нибудь использует VisualCAD/CAM (видимо он же - VisualMill, RhinoCAM) для трехосевого фрезера?
Чет не получается запустить операции Steeps machining (Parallel Hill Machining) и Steeps Z Machining (Parallel Hill Machining).
Что только не поперетыкал, ошибки прут:
в случае Parallel Hill Machining это "Invalid arguments encountered! Please check settings and report problem." Выскакивает сразу же при попытке запуска.
для Parallel Hill Machining - "Nothing to generate. Please select valid operations to generate". Выскакивает спустя какое-то время после начала расчета траектории.
Двоякое впечатление от этой программы: с одной стороны выглядит приятно и качественно, легко воспринимается и шустро работает. С другой - форум на сайте производителя дохлый, примеры отсутствуют, "комьюнити" околонулевое.
Re: VisualCAD/CAM
Лет 5 назад я пользовался этим софтом. Внешний вид - довольно приятный и простой. Но, в какой-то момент, я наткнулся на сложности с постпроцессором (скорее всего, для 4-ой оси) и перешёл на другие программы (одна из них - СпрyтКAM).
Аналогичные сообщения об ошибках я видел во многих CAM программах. Никаких подробностей, обычно, программы не дают. Поэтому способ решения простой - сидеть и научно тыкать до победного :beer_blow: Ну и ютубик посмотреть не помешает.
Чтобы конкретно ответить на вопросы, лучше приложить к теме проблемный проект. Тогда знающие (включая меня) его откроют, подправят и подскажут направления.
Argon-11
Re: VisualCAD/CAM
Argon-11 писал(а): Что только не поперетыкал, ошибки прут:
Вдруг, кому-то будет интересно: вроде нашел причину: обе операции почему-то не работают с концевыми фрезами (Flat mill/End mill). Со сферической - заработали!
При этом в таблице Supported Tools явно указана применимость концевых фрез для обеих операций. И аварийные сообщения как-то не соответствуют сути проблемы.
Попробую смухлевать и изобразить ball-end фрезу с околонулевым радиусом, авось сработает :)
Вернуться в «CAM пакеты»
