Страница 1 из 2
мини 5ти осевик с ATC
Добавлено: 17 фев 2024, 16:40
всем привет. давно небыло свежака поскольку строю все +- одно и тоже, но вот наконец новенький мелкий 5ти осевик.
рабочее поле цилиндр D125хL125мм магазин на 8 инструментов ISO20.
https://youtu.be/4bjmTKcde3Q?si=Zcx951m3ivWvzZrW
Re: мини 5ти осевик с ATC
Добавлено: 17 фев 2024, 18:09
А по какой причине организована смена инструмента с обратной стороны рабочей зоны?
Имею ввиду, что нужно уехать полностью в лево, потом вправо заехать вставить. Потом подняться, опуститься, и вытащить влево...
Как бы больше рабочей зоны нужно.
А по чем удается купить шпинделя на ИСО20?
Добавлено: 18 фев 2024, 00:41
AAN
Опять для доступа к электрооборудованию нужно кабинет на винтах разбирать? Повешайте хотя бы панели на отверстиях-"восьмерках"!
Добавлено: 18 фев 2024, 02:04
xenon-alien писал(а): ↑ А по какой причине организована смена инструмента с обратной стороны рабочей зоны?
все изза компактности поскольку если я смещу барабан влево а вилки разверну в сторону центра то мотор с редуктором который крутит барабан не влезет в корпус и придется или увеличивать весь кабинет или городить какойто выступ и прочие усложнения. к томуже нет никакой разницы с какой стороны заезжать в вилку. шпиндели порядка 130тр в китае. в рф цены неадекватные порядка 350тр
Добавлено: 18 фев 2024, 02:08
AAN писал(а): ↑ Опять для доступа к электрооборудованию нужно кабинет на винтах разбирать? Повешайте хотя бы панели на отверстиях-"восьмерках"!
а что там делать в электронике? кабинеты,шкафы,дверки и прочее гнутье пока самое сложное поскольку всегда делают с косяками. и чем сложнее наворочено тем хуже собирается.
Добавлено: 18 фев 2024, 09:17
AAN
frezeryga писал(а): ↑ а что там делать в электронике? кабинеты,шкафы,дверки и прочее гнутье пока самое сложное поскольку всегда делают с косяками. и чем сложнее наворочено тем хуже собирается.
Как это что делать?! Чуть состарилось и поехали - глюки, отказы. Электроника в станке - самая сложная и подверженная отказам часть.
Всё равно на лазере режут, пусть хоть отверстия ступенчатые (как в настенных кронштейнах) прорежут. Чтобы не откручивать десятки винтов полностью, а только ослаблять.
Добавлено: 18 фев 2024, 10:35
vtgmfg
AAN писал(а): ↑ Электроника в станке
электроника вообще-то самая надежная компонента. кроме светодиодов и оптронов
Добавлено: 18 фев 2024, 11:15
frezeryga писал(а): ↑ все изза компактности поскольку если я смещу барабан влево а вилки разверну в сторону центра то мотор с редуктором который крутит барабан не влезет в корпус и придется или увеличивать весь кабинет или городить какойто выступ и прочие усложнения. к томуже нет никакой разницы с какой стороны заезжать в вилку. шпиндели порядка 130тр в китае. в рф цены неадекватные порядка 350тр
Понятно, думал можно развернуть без проблем и места меньше понадобиться, а тут получается на оборот...
Добавлено: 18 фев 2024, 11:33
Argentum47
А себес этой игрушки какой вышел?
Добавлено: 18 фев 2024, 17:56
AAN
vtgmfg писал(а): ↑ электроника вообще-то самая надежная компонента. кроме светодиодов и оптронов
ю
...и кондёров, и контактов, и... Видать Вы не ксплоатировали старенькие ЧПУ, когда все остальные системы ещё десятилетия работать могут, а электромозги уже - набекрень.
Добавлено: 18 фев 2024, 18:27
vtgmfg
AAN писал(а): ↑ Видать Вы не ксплоатировали старенькие ЧПУ,
на лампах чтоле?
Добавлено: 18 фев 2024, 20:32
rry
AAN писал(а): ↑18 фев 2024, 17:56
ю
где тут старенькие чпу? вполне надёжная сборка, лет на 10 безперебойной работы . скорее умрёт механика от отсутствия смазки, ошибок проектирования или ошибок оператора
Добавлено: 19 фев 2024, 02:06
Argentum47 писал(а): ↑ А себес этой игрушки какой вышел?
а фиг его знает. даже считать лень поскольку курс и цены постоянно скачут и это лишняя трата времени. ну что считать себес? только комплектующие и сторонние услуги или потраченое время тоже?
Добавлено: 19 фев 2024, 02:08
AAN писал(а): ↑ Как это что делать?! Чуть состарилось и поехали - глюки, отказы. Электроника в станке - самая сложная и подверженная отказам часть.
чем сложней вскрывать тем меньше туда будут лазить и больше времени будет подумать над тем а стоит ли туда лезть пока откручиваешь винты,время на подумать можно регулировать количеством винтов.
Добавлено: 19 фев 2024, 05:28
AAN
vtgmfg писал(а): ↑ на лампах чтоле?
Самое старое ЧПУ, на котором я работал - Fanuc-6m с 230килобайт памяти под программы (магнитно-пузырьковой). 80-е годы прошлого века.
Фанук, самое моё нелюбимое ЧПУ, но та система научила меня, что иногда нужно лазить и в исправную электронику, например сбросить привод, не перезагружая стойку.
frezeryga писал(а): ↑ чем сложней вскрывать тем меньше туда будут лазить и больше времени будет подумать над тем а стоит ли туда лезть пока откручиваешь винты,время на подумать можно регулировать количеством винтов.
это-гипотеза, а в реале предыдущий Ваш такой станок у нас стоял с со снятой панелью, собирая пыль в электронику и работая лучшей антирекламой...
Добавлено: 19 фев 2024, 07:24
Argentum47
frezeryga писал(а): ↑ ну что считать себес? только комплектующие и сторонние услуги
только это, время бесценно.
Добавлено: 19 фев 2024, 09:07
шпиндель
frezeryga писал(а): ↑ но вот наконец новенький мелкий 5ти осевик.
вот вот !!! при такой культуре производства, только "пяточками" надо заниматься...ювелиры точно оценят ! :eat:
Добавлено: 19 фев 2024, 09:47
Argentum47
шпиндель писал(а): ↑19 фев 2024, 09:07
чего только не сделаешь ради сисек. Завидую человеку, классное у него дело.
Добавлено: 19 фев 2024, 14:23
MiG77
Argentum47 писал(а): ↑ чего только не сделаешь ради сисек
Зря Вы так, например этот станок очень бы подошел бы для изготовления гильз и поршней для микродвигателей беспилотников. Станок очень понравился, жаль, что денег на него нет.
Добавлено: 19 фев 2024, 15:22
Argentum47
MiG77 писал(а): ↑19 фев 2024, 14:23
Я не спорю, вещь классная и в хозяйстве нужная, но удовлетворение было бы неполным, если не увидеть как он точит сиськи. А денег да, у нас в городе уже у каждого вшивого станок есть, а у меня свой - только 3д принтер, на чужом всю жизнь работаю.
