Страница 1 из 1
Workbee Торможение программы во время обработки
Добавлено: 04 фев 2024, 16:05
Ruslanmagam
Описание станка, основные характеристики: станок workbee
Рабочее поле: 1200x700
Обрабатываемые материалы: дерево
Станок работает на программе mach3, контроллер NWUM ver. 2. Работает от юсб. Ноутбук виндовс 7, 32 - разрядный.
И так, во время выполнения программы, станок стопорится на долю секунды, но в программном окне, как будто продолжает движение цифры идут. Бывает портит заготовки, зависая на 2-3 секунды и едет потом по свободной мало-понятной траектории. На ноутбуке только винда и мач. Энергосбережение выключено. Все работает от сети. Кабель usb экранированный. Уже в голове не укладывается че ему надо. Винду переставлял, usb кабель менял.
https://youtube.com/shorts/Kml_6c9PVWg? ... F9cO4xZ8fZ
https://youtube.com/shorts/frZG3EAPuNY? ... wXTPZuJ-4g
Помогите, а? Ну пожалста.
Re: Workbee Торможение программы во время обработки
Добавлено: 05 фев 2024, 08:27
Периодичность явления есть или произвольно? Вроде существует кэширование на USB, отключить - возможно команды задерживаются в кэше. Сеть есть на ноуте (провод, вайфай) - тоже может вносить свои коррективы?
Добавлено: 05 фев 2024, 09:08
wldev
Маленько оффтоп. У такого шпинделя какая цанга?
Добавлено: 05 фев 2024, 09:19
Mamont
wldev писал(а): ↑
Это не шпиндель, а кромочник. В комплекте идет нормальная на цанга 6мм и на 8мм кастрированная
Добавлено: 05 фев 2024, 10:31
Ruslanmagam
nevkon писал(а): ↑05 фев 2024, 08:27 Периодичность явления есть или произвольно? Вроде существует кэширование на USB, отключить - возможно команды задерживаются в кэше. Сеть есть на ноуте (провод, вайфай) - тоже может вносить свои коррективы?
Самое обидное, что никак не могу отследить в какой момент времени это возникает. Закономерности никакой нет. Сеть есть только блютуз. Вайфай драйвера спецом не ставил.
Добавлено: 05 фев 2024, 12:06
Mamont
Попробуй на других компах проверить.
У меня есть одна плата(MSI MS-7519) которая не желает стабильно работать с портами. 3-4 секунды передача, потом затык на несколько миллисекунд, потом опять работает. Затыки и с LPT и с СОМ. И в винде с мачем и в линухе
Добавлено: 05 фев 2024, 12:20
Питерский
Периодически на форуме пишут о таких глюках с ЮСБ. Как я понял, решение обычно следующее - либо контроллер меняют, либо комп!
Добавлено: 06 фев 2024, 06:29
Ruslanmagam
Спасибо всем, буду пробовать.
