Workbee Торможение программы во время обработки
Ruslanmagam
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Ruslanmagam »
Описание станка, основные характеристики: станок workbee
Рабочее поле: 1200x700
Обрабатываемые материалы: дерево
Станок работает на программе mach3, контроллер NWUM ver. 2. Работает от юсб. Ноутбук виндовс 7, 32 - разрядный.
И так, во время выполнения программы, станок стопорится на долю секунды, но в программном окне, как будто продолжает движение цифры идут. Бывает портит заготовки, зависая на 2-3 секунды и едет потом по свободной мало-понятной траектории. На ноутбуке только винда и мач. Энергосбережение выключено. Все работает от сети. Кабель usb экранированный. Уже в голове не укладывается че ему надо. Винду переставлял, usb кабель менял.
https://youtube.com/shorts/Kml_6c9PVWg? ... F9cO4xZ8fZ
https://youtube.com/shorts/frZG3EAPuNY? ... wXTPZuJ-4g
Помогите, а? Ну пожалста.
Re: Workbee Торможение программы во время обработки
Периодичность явления есть или произвольно? Вроде существует кэширование на USB, отключить - возможно команды задерживаются в кэше. Сеть есть на ноуте (провод, вайфай) - тоже может вносить свои коррективы?
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Маленько оффтоп. У такого шпинделя какая цанга?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
wldev писал(а): ↑
Это не шпиндель, а кромочник. В комплекте идет нормальная на цанга 6мм и на 8мм кастрированная
Ruslanmagam
nevkon писал(а): ↑05 фев 2024, 08:27 Периодичность явления есть или произвольно? Вроде существует кэширование на USB, отключить - возможно команды задерживаются в кэше. Сеть есть на ноуте (провод, вайфай) - тоже может вносить свои коррективы?
Самое обидное, что никак не могу отследить в какой момент времени это возникает. Закономерности никакой нет. Сеть есть только блютуз. Вайфай драйвера спецом не ставил.
Mamont
Сообщение Mamont »
Попробуй на других компах проверить.
У меня есть одна плата(MSI MS-7519) которая не желает стабильно работать с портами. 3-4 секунды передача, потом затык на несколько миллисекунд, потом опять работает. Затыки и с LPT и с СОМ. И в винде с мачем и в линухе
Питерский
Сообщение Питерский »
Периодически на форуме пишут о таких глюках с ЮСБ. Как я понял, решение обычно следующее - либо контроллер меняют, либо комп!
Ruslanmagam
Спасибо всем, буду пробовать.
