Многоканальный драйвер шаговых двигателей, 4-ех осевой TB6560 4axis Blue
uras
Настоящее имя: Юрий Сокиркин
Сообщение uras »
Данный контроллер представляет собой многоосевой драйвер для ЧПУ-станка с возможностью непосредственного подключения к LPT-порту компьютера.
Характеристики:
- Имеет 4 оси для подключения шаговых двигателей
- Контроллер выполнен на чипе Toshiba TB6560AHQ (макс. ток 3.5A)
- Микрошаговый режим (1-1/16), повышенная точность и более плавная работа
- Установка индивидуальных значений тока для каждой оси - 25%, 50%, 75%,100% от полного значения
- Защита от превышения нагрузки, тока и перегрева повышает надежность ПК и других периферийных устройств
- Оптическая изоляция защищает плату от преждевременного выхода из строя
- Реле для подключения шпинделя. Максимальные значения 36В 7.5A для двигателя шпинделя или помпы охлаждения (к данному разъему может быть подключено только 1 устройство).
- 4 входных разъема для подключения дополнительных устройств - концевики, кнопка аварийной остановки и др.
- Поддержка самых известных программ управления: Mach3, KCam4, EMC2 и др.
Напряжение питания 24 В.
Есть разъем для подключения джойстика или пульта.
Плата модернизироавна по методе из интернета(добавлены пленочные конденсаторы), теперь контроллер работает более стабильно и увеличились скорости ШД.
Стоял на первом моем станке с ЧПУ, работал стабильно, пропуска шагов не было, проверял по индикатору(после выполнения программы фреза возвращалась в одну и туже позицию).
Если нужно сниму видео работы контроллера с шаговыми двигателями. Цена 2 000р. Доставка Почтой России. Тел. 8-905-45-16-123.
IMG_20240204_034851.jpg (919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.03 МБ)</a>
IMG_20240204_034851.jpg (919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.03 МБ)</a>
IMG_20240204_034909.jpg (919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.73 МБ)</a>
IMG_20240204_034919.jpg (919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.03 МБ)</a>
IMG_20240204_032408.jpg (919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.06 МБ)</a>
Вернуться в «Продам»
