Страница 1 из 1
Проблема ОСИ X !!! Гребёнка(((
Добавлено: 27 янв 2024, 14:14
Гена111
Добрый день, форумчане! У меня проблема с резкой по диагонали и X направлению. Может кто подскажет, что делать?
ЧПУ Masuter Pro(CNC). Поле 80 Х 40 см. Шпиндель есть всего 80 вт и Макита кромочный 790 вт.(от шпинделя качество реза не влияет)
Управляющая программа Candle. По направлению Y рез хороший. Режу ПВХ 6 мм и Акрил 3 мм. Фреза однозаходная 3-1.5 мм. Люфтов нет
Re: Проблема ОСИ X !!! Гребёнка(((
Добавлено: 27 янв 2024, 14:22
Mamont
Фотографии механики станка ,результат работы который не удовлетворяет, который удовлетворяет. Управляющую программу тоже
Добавлено: 27 янв 2024, 14:31
Гена111
Внешний вид ЧПУ
Добавлено: 27 янв 2024, 14:37
Гена111
Рез по диагонали. Шаг по оси Z не влияет на качество реза.
Добавлено: 27 янв 2024, 14:45
Гена111
Рез по оси Y хороший
Добавлено: 27 янв 2024, 18:35
kfmut
Гена111 писал(а): ↑ Люфтов нет
:good:
На ремнях можно раньше загнуть вал шаговика в крендель чем убрать люфты :eat:
Видос работы по вашей программе на ютуб закиньте и программу скиньте сюда(либо хоть параметры реза). Больше 1мм в глубину по акрилу оно резать не будет за проход, с кромочником чуть лучше должно быть чем с мелкой крутилкой, за счёт его массы/инерции.
Добавлено: 27 янв 2024, 18:36
Mamont
Срез не в фокусе. Ну да ладно, пусть будет гребенка.
Направляющие на роликах а подача на ремнях. Привет люфтам и низкой жесткости. Сложно будет добиться хорошего результата.
Посмотри настройки драйверов шд. Одинаковый ли микрошаг выставлен. Может на проблемной оси полный шаг задан, тогда и большие перемещения на один шиг.
Пробуй делать черновые и чистовые проходы. Вначале немного недобирать, а потом подчищать торец.
Пробуй разное направление фрезерования, попутное и встречное.
Добавлено: 27 янв 2024, 18:45
kfmut
Mamont писал(а): ↑ Пробуй разное направление фрезерования, попутное и встречное.
при 100% ширине фрезерования без разницы, а при чистовом проходе правильнее будет глубину фрезерования уменьшить раза в 2, с такой балкой про попутное фрезерования лучше забыть...или кусок конструкционного профиля потолще к ней прикрутить...с рельсами и каретками
Добавлено: 29 янв 2024, 11:30
Гена111
Настройки Candle
Добавлено: 29 янв 2024, 11:33
Гена111
Может с настройками что-то не так?
Добавлено: 29 янв 2024, 12:06
kfmut
Параметры скорости($110-112) и ускорения($120-122) адекватно настроить, чтобы оно не совсем печально каталось. А так, у вас там похоже шкивы на 20 зубов в X/Y и 1/16 деление шага на драйверах, нечего тут ковырять.
Добавлено: 29 янв 2024, 13:33
Да нет там люфтов. Зато есть музыкальный инструмент. Вон какая большая струна на оси Х. При нахождении головы по центру она особенно музыкальна.
Добавлено: 29 янв 2024, 20:32
Mamont
Люфтов может в шкивах и натянутом ремне и нет, но они есть в роликах, которые катаются в люминивых направляющих.
Сказать что нужно исправить и сложно и легко : все
Пробуй фрезеровать , экспериментируй с черновыми и чистовыми проходами, встречное и попутное фрезерование.
Добавлено: 30 янв 2024, 13:58
Гена111
Спасибо! Будуэкспериментировать)
