Как вывести радиус на mach3turn? Помогите пожалуйста (((
Добавлено: 23 янв 2024, 12:51
Shamaton
Здравствуйте коллеги.
Проблема такая что не получается сделать радиус с помощью «Мастера». Помогите пожалуйста!(
Re: Как вывести радиус на mach3turn? Помогите пожалуйста (((
Добавлено: 23 янв 2024, 14:39
Евжений
Так?
Добавлено: 23 янв 2024, 15:21
Shamaton
Евжений писал(а): ↑23 янв 2024, 14:39 Так?
Похоже на то!!) спасибо большое !!! А могли бы рассказать что и как ? Кто что значит?
Добавлено: 23 янв 2024, 15:28
Shamaton
А почему получилось Z End - 7.71? Общая длина детали 6мм)
По идеи если взять чертеж то получается 0.268мм имено данный размер
Добавлено: 23 янв 2024, 17:14
Евжений
Shamaton писал(а): ↑ По идеи если взять чертеж то получается 0.268мм имено данный размер
Да, всё так. Просто экспериментировал.
Попробуйте погенерируйте пару программ, там всё понятно.
