Помогите с настройками пульта ЧПУ ADVERCUT K6090T пульт Richauto A11.
sreda
Сообщение sreda »
Добрый день!
Нужна Ваша помощь с ЧПУ ADVERCUT K6090T пульт Richauto A11.
родной пульт перестал реагировать на все (типа белый экран и все) приобрел новый такой же, настраивал на глазок с инета) так как настройки не сохранял. Настроил вроде все как надо, но есть нюансы.
После включения едет по точкам в ноль, потом отправляю его по Y + в конец стола он едет 20 см и останавливается, по Х точно также 20 см в плюс, при этом на пульте показывает как будто проехал Y900 X 600 в конечные точки (края рабочего стола) В настройках пульта установлено рабочее поле 900 по Y 600 по X. Понимаю что что-то я сделал не правильно не могу понять где. Возможно все в импульсах.Помогите пожалуйста с настройками пульта.
Igor Burtsev
Настоящее имя: Бурцев Игорь Александрович
Re: Помогите с настройками пульта ЧПУ ADVERCUT K6090T пульт Richauto A11.
Сообщение Igor Burtsev »
вы не выставили мм/step
Делай добро и бросай его в воду.
Igor Burtsev
1)Заходите в Machine setup -> Pulse equivalent -> выбираете ось -> записываете текущее значение mm/step на листочек(допустим 30). Выходите с меню
2)Обнуляете ось X. Отправляете станок на 500мм (через режим Dist). Замеряете расстояние которое станок реально проехал. Чем точнее тем и лучше. (допустим 223мм)
3) Считаете по формуле Правильное значение мм/step = (Сколько реально проехал 223мм * Сколько мм/step записывали на листочке)/На сколько отправляли
*Выходит формула из примера X=(223*30)/500
4)Заходите в Machine setup -> Pulse equivalent -> выбираете ось -> записываете полученное значение mm/step в соответствующую ось.
5) Перезагружаете пульт и повторяете пункты 1-4 до тех пор пока расстояние на которое станок двигается будет соответствовать расстоянию на которое вы его отправляете. Чем точнее будете мерять тем Точнее будет станок работать.
6) Повторяете пункты 1-5 для остальных осей.
Igor Burtsev
Далее проходитесь по всем этим настройкам.
2024-01-06_16-56-42.png (3309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316 КБ)</a>
sreda
Сообщение sreda »
Большое спасибо! завтра буду пробовать, обязательно отпишусь.
Igor Burtsev
sreda писал(а): ↑07 янв 2024, 23:47 Большое спасибо! завтра буду пробовать, обязательно отпишусь.
Если появятся вопросы по настройке - спрашивайте.
Igor Burtsev
Добавлю сюда мануал на русском языке если какие-то настройки будут не совсем понятны для чего.
kontroller-richauto-dsp-a11e-manual-rus.pdf
(4.1 МБ) 395 скачиваний
