[MP CNC PRIMO самосбор] по [дерево\пенопласт] [рабочее поле]
allkex
Настоящее имя: Алекс
Сообщение allkex »
Описание станка, основные характеристики: Сам собрал станок по MP CNC PRIMO https://docs.v1e.com/mpcnc/intro/
Рабочее поле: 700х500
Обрабатываемые материалы: пенопласт
Вопросы: есть вопрос по электронике, купил SKR pro v1.2, установмил туда рекомендуемую прошивку с сайта MP CNC но оси не шевелятся вообще, до этого была SKR v1.4 TURBO с прошивкой reprap оси двигались но была неверно настроена ось Z, подскажите как подключить и настроить электронику?
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Re: [MP CNC PRIMO самосбор] по [дерево\пенопласт] [рабочее поле]
Сообщение sinkacnc »
allkex писал(а): с прошивкой reprap оси двигались
Так может просто настроить ось Z?
allkex
Сообщение allkex »
Там не только в оси проблема, на сайте по которому я делал этот станок СОВЕТУЮТ прям черным по белому использоваться SKR PRO, так же на форуме поддержки мне ответили типа "мы не знаем никаких SKR 1.4 TURBO используйте SKR PRO", я и последовал их совету НО мне кажется стало чуть чуть хуже :) окей, сейчас вопрос не про то что БЫЛО а про то что же делать с текущей конфигурацией и почему она не работает? и как сделать чтобы она работала? Я сам первый раз такую вундервафлю собрал и как бы совсем не в теме, и похоже MP CNC PRIMO это не про новичков.
kfmut
Сообщение kfmut »
mp cnc - это проект разводилово, взять свободное всё и сделать из него проприетарный продукт
по теме, возьмите от сель http://svn.io-engineering.com:8080 прошивку, под вкладкой stm32f4 ваша плата, если жизнь появится, то дело в прошивке, если нет, то в чём-то другом
allkex
Сообщение allkex »
А почему проект разводилово? Смотрите, я занмиаюсь авиамоделизмом и хотел фрезером резать пенопласт (потолочную плитку) для этих целей более чем подошел MP CNC - почему? Потому что могу регулировать размер станины. Так же предварительно посчитав я увидел цену этого станка в 30 т.р. по современным ценам это прям норм, ГОТОВЫЕ фрезеры - стоят ОТ 50 тыр и размер у них очень маленький.
Питерский
Сообщение Питерский »
Коллега, интересно было бы фото Вашего самосборного станка посмотреть...
allkex
Сообщение allkex »
Все в общем то проблему решил) не запитл просто двигатели)
