Отрез на токарном по криволинейной траектории
Токарные станки с ЧПУ.
Composter
Сообщение Composter »
Добрый день!
Есть специфическая деталь с торцом, имеющим угол около 97 градусов, хотелось бы изготовить на токарном за один установ криволинейным отрезом, теоретически думается это возможно.
Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать?
_____
Имеется - станок токарный с осью С Emco E45, Sinumerik 828d
Шаблон программы:
_____
N100 MSG(" FACING ")
N102 M01
N104 TOOL_LD(7,"D8")
N106 T7 D1
N108 ;( [Pos a] )
N110 G95 F0.17 S1224 M4
N112 M08
N114 M150
N116 G0 X77.00
N118 G42 Z5.00
N120 G1 Z0.00
N122 X97.00
N124 G0 G40 Z40.00
N126 MSG(" INSIDE TURNING ")
N128 M01
N130 TOOL_LD(1,"D2")
N132 T1 D1
N134 ;( [Pos a] )
N136 G95 F0.15 S1224 M4
N138 M08
N140 M150
N142 G0 G41 X80.65
N144 Z1.00
N146 G1 Z-21.66
N148 G0 X78.65
N150 G40 Z40.00
N152 MSG(" OUTSIDE TURNING ")
N154 M01
N156 TOOL_LD(1,"D1")
N158 T1 D1
N160 ;( [Pos a] )
N162 G95 F0.15 S1224 M4
N164 M08
N166 M150
N168 G0 G42 X90.20
N170 Z1.00
N172 G1 Z-21.66
N174 G0 X92.20
N176 G40 Z40.00
N178 MSG(" PART OFF ")
N180 M01
N182 TOOL_LD(2,"D62")
N184 T2 D1
N186 ;( [Pos a] )
N188 G95 F0.10 S594 M4
N190 M08
N192 M160
N194 G0 X92.20
N196 Z-20.26
N198 G1 X78.65
N200 G0 X92.20
N202 Z74.00
образец.jpg (4613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773.62 КБ)</a>
Re: Отрез на токарном по криволинейной траектории
Совершенно непонятно в чем проблема кроме того, что лучше бы со стороны детали отрезать ровно, а со стороны недетали заранее сформировать эту криволинейную часть.
Composter
торцевая часть детали специфическая, ее изготовление возможно только таким образом (конус+стенка 0,2 мм и еще нюансы).
ТЗ именно таким образом стоит - отрезать по криволинейной траектории.
ответ частично нашел, нужно изучить более подробно функцию по G32, по некоторой информации с помощью нее можно изготавливать замкнутые винтовые канавки. В моем случае это практически то же самое.
Ваше предложение тоже интересно, но в любом случае для меня сейчас не понятно как сформировать торцевую часть криволинейно.
Как Вы бы эту задачу прописали программно?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Стоят значки квадрата а не диаметра. У большинства людей это означает что деталь квадратная.
Попытаясь резать g32 неприятно удивишся, что развертка линии реза будет прямой (для цилиндрической детали), а не синусоидная
Так что делай оправку и торцуй клин на фрезерном станке
Composter
квадрат из за отсутствия шрифтов на рабочем ПК, понятное дело речь о теле вращения.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Стандартным g-кодом тут вряд ли получится что-то сделать. А инструмент для такой задачи вы как себе представляете?
Я вижу только пару вариантов: отрезать очень нестандартным резцом или отфрезеровать канавку, но нужен наклон фрезы по оси B. И в любом случае интерполяцию придется в каме рисовать.
Composter
спасибо за ответы, решили изготовить на оправке из под фрезера.
Вернуться в «Токарные станки»
