ТОКАРЬ Мск нужен Выточить 4 детали D8 L23 из нержавеки
Мастер Миха
Сообщение Мастер Миха »
На досках обяъвления начиналось с 5тр потом поднялась 8тр за заказ и закончилось 20тр у одного токаря.
4 детали
одна гильза она самая большая и толстая 8м диаметр и 23мм длиной в неё по надобоности 3 втулки вставляются, точнее одна из них.
втулка плотно но не слишком плотно входит в гильзу.
во втулке одно не сквозное отверстие и одно отверстие с резьбой М2
в гильзе одно не сквовозное отверстие куда вставляется втулка, в гильзе так же нужно одно овальное продолговатое отверстие, где бегает тот винт.
есть один у меня так сказать через доску объявления знакомый, но он не берётся за такую мелочь.
Возможно моя хотелка кому то и на форуме понадобится, есть некоторый мелкий спрос.
Готовые хотелки в продаже есть но они менее универсальные да и в цене они скакунли.
Установочные винты к своей хотелки с трудом нашёл.
Сам занимаюсь ремонтом различной радиоаппаратуры в течении более 25 лет.
от (что то припаять) игрушек до концертного оборудования мой спектр +.
смарты, компы и андроидоподобные дэвайсы с белой техникой не ремонтирую.
Ремонтирую то, что работает на и от электричества.
alex_sar
Re: ТОКАРЬ Мск нужен Выточить 4 детали D8 L23 из нержавеки
Сообщение alex_sar »
без обид, если вы так и на авите токарям объясняете, то понятно почему 20 тр.
чертежи надо начертить, хоть от руки на бумажке. проставить допуски, и их показывать.
на словах такие вещи не делаются, никогда.
Мастер Миха
Был предоставлен и чертёж со всеми размерами, не в детском же я саду.
Когда в ПТУ пришло время делать чертежи на диплом, пришлось мне пятерым чертить чертёж, правда головняк был с выносом чертежей.
Такая у меня была когда то работа на режимном объекте, паяя всякие эС-600.
От руки был чертёж для сварщика, там размеры были приблизительно относительные, но стульчик был сварен на славу.
Это потом понял что он со стульчиком так замечательно сделал.
Им и пользуюсь, стульчиком можно и по прямому назначению пользоваться.
цена первая была названа как за комплект из такого материала, дороже из другого ещё дороже из титана, потом предоставлена была другая цена, и в конце третья я чуть не присел.
То что продают
1 не разборный сменить в нём ни чего нельзя.
2 размеры не станартные под патрон и мои насадки не вмещаются (насадок у меня как оказалось достаточное количество и разных) из-за насадок у меня не две а четыре детали вытачивать нужно.
Да понимаю, что мы не в китае, где всё за чашку с рисом всё делают.
alex_sar
Мастер Миха писал(а): ↑ Был предоставлен и чертёж со всеми размерами, не в детском же я саду.
что же остановило вас от выкладывания чертежа в эту тему? одна картинка стоит тыщи слов
Мастер Миха
Возьмёшься за работу?
материал и максимальные размеры в теме описаны.
В личку можно цену обсуждать, там и чертёж дам.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Мастер Миха писал(а): ↑ На досках обяъвления начиналось с 5тр потом поднялась 8тр за заказ и закончилось 20тр у одного токаря.
скоро перейдем на у.е. и будет все стабильно.
alex_sar
vtgmfg писал(а): ↑ скоро перейдем на у.е. и будет все стабильно.
ну при чём тут уе?
доплата за секретность идёт, как и полагается.
токарь должен с допуском к гостайне быть, не меньше.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
вот и Даннинг тоже самое говорил
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Мастер Миха писал(а): ↑17 окт 2023, 22:22 одна гильза она самая большая и толстая 8м диаметр и 23мм длиной
Такой станок еще поискать надо. Так что 20000 руб дёшево по моему.
Мастер Миха
Нормальному токарю с нормальным станком это без проблем можно сделать.
Был бы дома мелкий собственный станок, сам бы сделал.
Раньше в магазинах подобные мелкие станки продавались и сейчас они так же продаются.
В школе на токарном станке работал с 5го класса, потом в ПТУ.
И однажды шеф застал меня за работой на токарном станке, теперь у меня в трудовой запись Электрик-токарь.
Нужно мне было выточить переходник для акка, вот и выточил себе.
Потому как никельметалгидридные акки уже устарели, вот и понадобился переходник для питания шурика от внешнего БП.
Потом пришлось под литий просить выточить, тк у уже не работал там где был токарный станок.
Вот тот самый переходник мною выточенный.
Так что приходится просить снова токарей.
Вместо акка насадка.jpg (5289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.29 КБ)</a>
Это переписка с токарем.
Чертежи ранее были предоставлены.
Его ответ виден, написано 5000р комплект (комплект это 4 изделия), это первая цена.
Ну и в конце обрадовал.
переписка -1.jpg (5289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.38 КБ)</a>
Другие за мелочь такую не берутся.
видно нет у токарей свёрл по диаметрам 5,1 4 3,1 3 мм и метчика на 2мм
Сегодня мне принесли работу по припайке плат квадрокоптера, я просто был в шоке от пайщиков.
Надо было сфоткать. Это был ППЦ
Сейчас ажиотаж на кварокотеров, некоторым нужен целый инженер, ну это уже не моё крэдо, я только ремонтировать могу а не выдумывать.
Некоторым даже трудно сабвуфер разобрать, что бы до патрахов добраться - сегодня вопрос получил на своём канале по отремонтированному мною сабу.
Ладно, жду в личку токаря.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
а купить новую отвертку не дешевле?
или на принтере напечатать стаканы под аккумуляторы, из пластмассы?
Мастер Миха
Это были далёкие начальные нулевые.
Тогда ремонтириовал игровые аппараты и приходили обтягивать биллиарды, у тех перетягивателей брал на тест шурики.
Вот и купил под себя шурик а после уже выточил переходник и под литий пенал.
Позжже когда инструмент изсяк, купил вошик, чем сейчас и пользуюсь.
Литий инструмент как и сами акки стоили заоблачных цен, а про всякие принтеры тогда было можно мечтать, точнее и мечтать не приходилось, стоили они тогда как рыло самолёта.
Сейчас в правительстве нашенском очухались и начали снова внедрять токрные и прочие станки в школы.
Ни всё и всем чепеушничать.
Работать ручками тоже нужно уметь.
Токарно-ремольверные станки точно в школы не поставят.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Мастер Миха писал(а): ↑ Работать ручками тоже нужно уметь.
зачем?
а лапти плести нужно тоже тогда учить в школе
Мастер Миха
На костяшках нас в школе уже не учили считать, куркуляторы были в ПТУ, тогда себе за 30-50 рубль купил вумный, сейчас у меня их два близнеца МК-51.
Учился ремонту начиная с ламповой техники, запостил бы я лампу тогда которая сама в себя втянулась сорокопятка из цветного телека, тогда ни каких хотя только начинались букашки за много денег у народа появляться.
На роботроне в середине 80х играл на букашках в ПТУ учился.
лапти тоже нужно кому то вязать.
А пока ни кто так и не нашёлмне плакат, который я на выставке взял, с лозунгом в нашем точении масса умения. Забавный плакат с ЧПУ станком и пляшущим во круг него нард и мышей, станок вытачивал дырки в сыре.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
в думу вам надо
Вернуться в «Услуги»
