Страница 1 из 1
Смещение резки на лазерном станке, китаец 50W
Добавлено: 14 окт 2023, 19:07
red-fx
Прошу помощи. При резке происходит смещение по оси У вверх на 3-5мм, в одном и том же месте. Смещение происходит не постоянно, то бывает, то не бывает, перед смещением издается характерный звук. Все началось после тго как я перепутал резку с гравировкой и попытался выключить его с компа, но он не выключился а уехал в ноль и начал жужжать как будто уперся во что-то. Лазерный станок китаец 50W, плата М2
Re: Смещение резки на лазерном станке, китаец 50W
Добавлено: 14 окт 2023, 21:28
kfmut
Он у вас, видимо, в "отбойник" улетел, и после этого скорее всего появилась проблема по механике. Можно попробовать отсоединить шаговые двигатели, чтобы оси свободно перемещались, и повозить портал/голову руками, посмотреть закусывает где-нить али как. Но вообще концевые датчики должны бы стоять, копеечное дело
Добавлено: 14 окт 2023, 22:02
red-fx
Концевики стоят и срабатывают, проверил. Он теперь при включении иногда пытается уехать вверх
Добавлено: 20 окт 2023, 07:20
Тенгель
red-fx писал(а): ↑
Смотри в этом месте ремень, или заедание механики, или перелом шлейфа к ШД.
red-fx писал(а): ↑
При включении он в любом случае должен уехать до концевых датчиков, потом чуть отъехать. Если при включении начинает медленно ехать в другую сторону - залипание концевого датчика, пытается отъехать с него.
Добавлено: 21 окт 2023, 02:58
red-fx
Он с упорством барана упирается вверх и трещит, потом его выключаешь, отводишь головку из угла, включаешь и он тогда встает нормально. А смещение происходит на разных макетах, в разных местах
