Смещение резки на лазерном станке, китаец 50W
red-fx
Настоящее имя: Roman
Сообщение red-fx »
Прошу помощи. При резке происходит смещение по оси У вверх на 3-5мм, в одном и том же месте. Смещение происходит не постоянно, то бывает, то не бывает, перед смещением издается характерный звук. Все началось после тго как я перепутал резку с гравировкой и попытался выключить его с компа, но он не выключился а уехал в ноль и начал жужжать как будто уперся во что-то. Лазерный станок китаец 50W, плата М2
kfmut
Re: Смещение резки на лазерном станке, китаец 50W
Сообщение kfmut »
Он у вас, видимо, в "отбойник" улетел, и после этого скорее всего появилась проблема по механике. Можно попробовать отсоединить шаговые двигатели, чтобы оси свободно перемещались, и повозить портал/голову руками, посмотреть закусывает где-нить али как. Но вообще концевые датчики должны бы стоять, копеечное дело :wik:
red-fx
Сообщение red-fx »
Концевики стоят и срабатывают, проверил. Он теперь при включении иногда пытается уехать вверх
Тенгель
Сообщение Тенгель »
red-fx писал(а): в одном и том же месте.
Смотри в этом месте ремень, или заедание механики, или перелом шлейфа к ШД.
red-fx писал(а): Он теперь при включении иногда пытается уехать вверх
При включении он в любом случае должен уехать до концевых датчиков, потом чуть отъехать. Если при включении начинает медленно ехать в другую сторону - залипание концевого датчика, пытается отъехать с него.
red-fx
Сообщение red-fx »
Он с упорством барана упирается вверх и трещит, потом его выключаешь, отводишь головку из угла, включаешь и он тогда встает нормально. А смещение происходит на разных макетах, в разных местах
