Заменить стоковый bowden на direct, докупив механику, это здравая идея?
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет!
Имею Creality Ender 3 NEO с экструдером типа bowden а также имею желание расширить ассортимент используемых пластиков.
Хотел бы установить экструдер Creality Sprite, но жаба поддушивает покупать его целиком.
Однако есть предложения апгрейдировать свой bowden до direct с помощью покупной насадки (механики подачи от Creality Sprite).
Как думаете, есть ли в этом смысл, или стоит раскошелиться на полный комплект Creality Sprite?
Sprite.jpg (7586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.98 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Заменить стоковый bowden на direct, докупив механику, это здравая идея?
Сообщение Rom327 »
Курдль писал(а): ↑ Имею Creality Ender 3 NEO с экструдером типа bowden
А чем bowden не устраивает?
https://vk.com/rom327
Курдль
Сообщение Курдль »
Rom327 писал(а): ↑ А чем bowden не устраивает?
Соплями при печати PETG-ом, а также невозможностью печатать флексами.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Курдль писал(а): ↑ Соплями при печати PETG-ом, а также невозможностью печатать флексами.
Не вижу проблемы:
https://www.youtube.com/watch?v=V9NwX8G-dqk
https://www.youtube.com/watch?v=a7coPLkVSjQ
Курдль
Сообщение Курдль »
Rom327 писал(а): ↑ Не вижу проблемы:
Ну я тоже не вижу :)
На первом видео ракурс и разрешение не позволяет разглядеть качество напечатанного.
Также непонятно, каким соплом печатается деталь.
Зато из контекста можно понять, что за процессом надо присматривать и чуть что, жамкать на рычаг экструдера. :)
На втором видео печать ведется в режиме "ваза", а это не показательно для оценки качества печати в обычном режиме.
На первом видео автор что-то говорил о 8мм ретракта. Как себе поведет флекс при постоянном дёрганье в боудене +/- 8мм ?
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
заменил на своем самодельном боуден на директ именно из-за огромного ретракта, соплей и периодического засерания трубки подачи -
ни разу не пожалел, но принтер у меня довольно большой и тяжелый, жесткость хорошая, легко и быстро голову туда сюда тягает. Как оно будет на лёгком эндере - не знаю, может принтер от вас на скорости убежит:)
alex_sar
Сообщение alex_sar »
На эндере не должно быть проблем, этож классика - Prusa I3, там с директа всё и начиналось.
Вот на ультимакер2 я чёто очкую директ ставить. придется ворона собрать таки.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Переделать принтер на директ это в целом здравая мысль, вот только предложенный вариант не совсем рациональный. При такой установке подача все равно остается достаточно длинной и толку от спрайта будет немного. Практически с тем же успехом можно просто перенести родной подающий механизм на голову или взять копеечный бмг без мотора. Такой спрайт имеет смысл только если в будущем планировать покупку его родного радиатора и переделку головы. И еще я не знаю, они решили проблему с нестабильным качеством подающих колес спрайта?
sandman
Сообщение sandman »
Идея не плохая но проще купить принтер с директ экструдером и линейными направляющими, благо есть бюджетные не плохие. У меня первый был Anet ET4+, потом я докупил Tevo Tarantula Pro, и в итоге остановился на Sovol SV6, у нас на фирме есть Prusa, так он по качеству печати ни чем не уступает. : https://web.telegram.org/k/#@anet_et4plus
И я скормил ему весь филамент который не шёл на других принтерах.
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): ↑ Однако есть предложения апгрейдировать свой bowden до direct с помощью покупной насадки
Купил и установил эту приблуду.
Не сказать, чтобы я был в восторге от качества исполнения.
Литьё пластика - так себе.
sprite1.jpg (7034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.25 КБ)</a>
К тому же, две части пластикового корпуса скреплены всего на 2-х винтах в верхней части, хотя нагрузка от пружины немалая и приложена вовсе не рядом с этими винтами.
sprite4.jpg (7034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.5 КБ)</a>
Делать посадочные отверстия под подшипники в алюминиевом корпусе ШД - спорное решение. Заменить ШД будет не так-то просто в случае чего.
sprite7.jpg (7034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.76 КБ)</a>
К шестерням претензий нет: гладкие, без заусенцев, зубья протяжки острые.
sprite2.jpg (7034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.96 КБ)</a>
Однако во время экструзии при определенных режимах издает какой-то тихий рокот. На пропуск шагов не похоже, на проскальзывание прутка тоже. Не понял пока. Видимо надо настроить прижим роликов (только не знаю методики).
Но печатает вполне себе прилично. Калибровка ретракта показала оптимальный откат = 1 мм, что в 6 раз меньше установленного для боудена.
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): ↑ Однако во время экструзии при определенных режимах издает какой-то тихий рокот. На пропуск шагов не похоже, на проскальзывание прутка тоже. Не понял пока. Видимо надо настроить прижим роликов (только не знаю методики).
Провел тестовую печать на максимальной для PLA температуре и скрежет исчез. Теперь все печатается тихо.
Возможно это были проблемы с PTFE-трубкой хотенда. Надо бы поставить нормальный термобарьер...
Вернуться в «3D принтеры»
