Страница 1 из 3
поворотный шпиндель(5 ось)
Добавлено: 09 авг 2013, 15:00
Zeliboba
Здравствуйте!
Может кто-то подсказать, где можно приобрести шпиндель с несколькими степенями свободы? И как они правильно называются, чтобы их искать? И какая из управляющих программ может с такими работать?
Re: поворотный шпиндель(5 ось)
Добавлено: 09 авг 2013, 16:05
Zeliboba писал(а):где можно приобрести шпиндель с несколькими степенями свободы?
Шпиндель - это шпиндель.
А дополнительные степени свободы - это механика поворотной "головы".
Это как бы половина станка пятикоординатного.
Управляющих программ много. Тот же LinuxCNC прекрасно для этого подходит.
Добавлено: 09 авг 2013, 16:28
Zeliboba
Хорошо, допустим.
Знает ли кто-нибудь, где можно такую механику купить?
Добавлено: 09 авг 2013, 16:40
Есть штуковины которые вставляются в место инструмента в шпиндель, закрепляются и подключаются к ЧПУ. То есть из 3х осевого делается почти 5ти осевой. Есть просто механические повернул, зажал в нужной позиции и фрезеруешь, есть с приводами для "полного" ЧПУ. Но цена тебя наврят зарадует.
Fisher такие как то предлагал http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... ile&u=3808
Добавлено: 09 авг 2013, 16:47
примерно такая штука http://www.ebay.com/itm/Angle-Head-Modu ... 43bd4df527
Добавлено: 09 авг 2013, 17:00
Zeliboba
Спасибо, меня интересует именно автоматическая голова, которая будет управляться с компьютера
Добавлено: 09 авг 2013, 17:17
А вы готовы пожертвовать примерно 200-300 мм хода по Z?
Для большинства станков это серьезная проблема.
Да жесткость сильно пострадает. По этой причине у пятикоординатных станков обычно делают подвижный стол и большую, тяжелую прочную арку.
Где-то пару раз кто-то предлагал приводы для создания 4 и 5 оси, но кто и где - не помню.
Да и цены там такие, что меня не заиетиресовало.
Добавлено: 09 авг 2013, 17:30
Zeliboba
А можете хотя бы сориентировать, в какую сторону копать? задача такая: на китайский чпу фрезер поставить вращающуюся башку, желательно с 2 степенями сводобы.
Добавлено: 09 авг 2013, 17:47
Zeliboba писал(а):А можете хотя бы сориентировать, в какую сторону копать? задача такая: на китайский чпу фрезер поставить вращающуюся башку, желательно с 2 степенями сводобы.
Нет вариантов. Шпиндель с повторными осями просто не влезет под портал.
Если только поворотную ось вдоль портала и наклоняемый шпиндель в плоскости портала.
d89721b7f49678e40d6a584ce75ee176.jpg (12757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.41 КБ)</a>
Под 5 координатный с поворотной по двум осям головой нужна совершенно другая конструкция рамы станка - очень мощный и высокий портал, а лучше - подвижный стол и неподвижный тяжеленный портал.
Я переспросил про дополнительные поворотные оси для шпинделя.
Потом здесь дам ссылку.
Добавлено: 09 авг 2013, 17:50
Zeliboba
Последний вариант тоже устраивает, а вот поворотное устройство для шпинделя производят? Или только руками дорабатывать придется?
Добавлено: 09 авг 2013, 18:03
Zeliboba писал(а):Последний вариант тоже устраивает, а вот поворотное устройство для шпинделя производят? Или только руками дорабатывать придется?
Производят. Пока что видел только у одного производителя.
Когда найду - напишу здесь.
Пока не могу найти.
Примерно вот такая штука:
Добавлено: 09 авг 2013, 18:11
romanru1
Zeliboba писал(а):управляющих программ может с такими работать?
Все не просто :
Есть стойки с RTCP и без ( простые стойки и MACH , LINUX ) , в первом случае строка управляющей программы выглядет как координаты КОНЧИКА инструмента и угол наклона фрезы , а где должна нажодится в каждый момент времени платформа на которой установлена башка , решает стойка сама исходя из того какой вылет инструмента .
Во втором случае вам необходимо замерить расстояние от оси вращения башки до кончика инструмента и забить эти параметры в постпроцесор ( POWERMILL например ) и только тогда постпроцессировать так каждый раз при смене фрезы.
В mach3 есть куда вбивать формулы движения , возможно это все можно поднять , но судя по тому как он начинает тормозить когда запускаеш простую четырех осевую ( с визуализацией вообще не старует ) , то вряд ли.
Добавлено: 09 авг 2013, 18:25
фото станка покажи, а то сейчас выяснится простой китайский роутер на круглых направляющих с 100мм ходом по Z
Добавлено: 09 авг 2013, 18:43
vovafed
а что собираетесь делать на станке если не секрет
Добавлено: 09 авг 2013, 18:45
tooshka
В начале своей мебельной карьеры работал на таком
https://www.youtube.com/watch?v=OGYAqCUXwx0
УП делалось прямо на станке по моделям DXF программа Alphacam (считаю ее одной из лучших CAM программ) 5-осевая обработка не простое и затратное по времени дело. Мебельщики любыми способами уходят от этого - большие серии деталей делать слишком долго. Цель должна оправдывать средства - готовый продукт будет не дешев.
Добавлено: 09 авг 2013, 19:48
Zeliboba
на станке планируется делать болванки для последующего изготовления композитных оболочек на них. правда, болванки большие, да и не всегда круглые, и 4 ось, которая стоит на столе не подойдет. Нужна бошка с 2 степенями. Станок китайский 1500*2000, шпиндель 2.2кВт. Направляющие все квадратные.
Добавлено: 09 авг 2013, 20:19
Zeliboba писал(а):Нужна бошка с 2 степенями. Станок китайский 1500*2000, шпиндель 2.2кВт. Направляющие все квадратные.
самое интересное между столом и порталом сколько?
Добавлено: 09 авг 2013, 20:21
vovafed
фотку бы станка или ссылку где можно посмотреть
интересует компоновка можно ли чтото туда прикрутить
Добавлено: 09 авг 2013, 20:39
Zeliboba
Фотка вот только такая плохая под рукой.
Добавлено: 09 авг 2013, 20:45
vovafed
растояние между направляющими игрик маленькое ставить поворотную голову она будет перекручивать портал и качатся спереди как на пружине
