Mach3+ethernet Проблемы с перемещением вручную
Cbkby
Сообщение Cbkby »
Нужна помощь в устранение неисправности. При перемещении через клавиатуру если быстро изменить направление движения станок как будто спотыкается. Подобный эффект наблюдается при перемещении чрез пульт XHC-WHB04B. Приложено в видео. При выполнении g кода страдает только ось z.
Так же происходит непонятный глюк с auto probe Z. По скрипту касание, небольшой отъезд, повторное качание и опять небольшой отъезд.(по крайней мере до этого было так). Теперь по мимо того что он с силой вдавливает пробу так еще и отъезжает почти на всю длину z.
По: Mach3 лицензия, Win7/хр
Железо: Контроллер XHC-mk4-et, драйвера DMA860H, Проц 4 ядра 3,1 Ггц, Видие 1030, ОЗУ 4 гига.
Было принято ращение перевезти станок с LPT порта на Ethernet controller. До этого станок вполне нормально двигался, причиной перехода стали сбои при выполнение g кода и периодические вылеты синего экрана (Но об этом не сейчас).
Что пробовал:
1. Менял скорость перемещения, ускорение, дробление шага.
2. Пробовал пускать Step\dir по витой паре.
3. Замерял питания и просадку напряжения на всех источниках питания в щите.
4. Ставил чистый mach с официального сайта.
5. Менял windows с 7 на хп.
6. Отключал и удалял плагин пульта, так же в обратную сторону, отключал клавиатуру и использовал только пульт.
7. Ток движков стоит подходящий.
8. Менял пк
9. Плагин на контролер с оф сайта
Осталась надежда на вас, господа. Сам перепробовал все что смог придумать. Надеюсь что кто-нибудь поможет.
Видео:
https://youtube.com/shorts/BvUBo5rwG7o
https://youtube.com/shorts/GHdNdwVGqnI
Cbkby
Сообщение Cbkby »
Что пробовал:
8. Менял пк
Видео:
Cvazist
Re: Mach3+ethernet Проблемы с перемещением вручную
Сообщение Cvazist »
Так работает eth контроллер.
Мач3 без проблем работает только на LPT миллион раз уже писали. Хотите USB, ETH миритесть с недостатками.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Нормально он работает через езернет..с нормальным контроллером....
Homa123
Сообщение Homa123 »
Я перепробовал 5 контроллеров китайских всяких - говно полное - вечные глюки и не знаешь где рыть. Юсб - все полное говно. Сейчас приехал смузстеппер - буду пробовать к шее на нем. Но реально ни один контроллер не работал корректно кроме простого лпт🤷‍♂️ берегите свои нервы - экономия выйдет по итогу дорого🤦‍♂️
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Homa123 писал(а): Юсб - все полное говно.
не надо так про то что вы скорее всего в руках держите. спасибо скажите разработчикам юсб лучше, хотя не надо - они не на общественных началах работали.
юсб это супер и эта технология развивается с 1995г и за ней стоят большие фирмы типа ИБМ и тд.
и что то более правильное на данный момент для управления станком придумать даже сложно..
что не сказать про скажем компорт, лпт которые просто не нужны уже, а езернет.. ну.. много у вас дома устройств на езернете? и есть ли этот разъем в телефоне? вот и все . езернет туда же перемещается. все что не массово - оно дорого и ненадежно.
я бы вот в космос не взял специальный космический сделанный рогозиным в одном экземляре ноутбук , а взял бы в магазе какойнить Леново.
Homa123
Сообщение Homa123 »
vtgmfg писал(а): 02 сен 2023, 08:21
Вы меня плохо поняли. Я говорил про китайские контроллеры работающие с матч. У всех мною попробованных на юсб работа была не корректна. Где то были не рабочие плагины, где то само железо того… где то ловились помехи от всего что только можно. Может для кого то исправить прошивку внутри контроллера не проблема, и юсб это хорошо - я же просто выкинул контроллеры в мусорку и купил есс 🤷‍♂️
Homa123
Сообщение Homa123 »
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
ну так надо говорить - китайские контроллеры с юсб - говно. а не "все юсб - говно".
а рф контроллеры с надежным юсб есть?
тогда будет уместным слово "китайское"
кстати чейто юсб еще не запретили - это ж вражеская шина
какие проблемы с юсб? проблемы могут быть только с реализацией
Вернуться в «Windows / Mach»
