Не работает УП, созданная в компасе.
furygide
Сообщение furygide »
День добрый! В арткаме 18 создал УП (tap) для фрезерования конического отверстия для хоббийного станка на основе 5имкоординатной платы с опторазвязкой на LPT. Отрабатывалось нормально. После попробовал создать УП в компасе V21. Система чпу выбрана nc-studio. В компасе визуализация проходила нормально. Перенёс файл в формате nc на линукс cnc, как и арткамовский файл. Но при открытии уп в линуксовом axis выходит окошко с "около строки 3 не могу использовать слова без g кода". Перевёл файл в формат txt - то же самое.
Просмотрел многие ютубовские ролики о создании конических отверстий и управляющих программ. Вроде всё так, как и в них. Можете подсказать в чём причина, что делать и каков вообще самый простой путь формирования конических отверстий фрезерованием для систем чпу, подобных моей. Заранее благодарен.
kfmut
Re: Не работает УП, созданная в компасе.
Сообщение kfmut »
furygide писал(а): 17 авг 2023, 15:51 выбрана nc-studio....Перенёс... на линукс cnc
furygide
В компасе есть варианты выбора систем чпу. Думал, что, возможно, не каждая система будет подходить к моему случаю. Поэтому сделал несколько вариантов уп в разных системах. Ни одна не пошла в AXIS. При загрузке всплывают окна с сообщениями. Система haas - "около строки 3 неизвестная управляющая команда в 0-слове"; heiden - " около стр2 bad character B used" (использован неверный символ В); nc201m - стр7 не целое число для целого аргумента; rich = haas ; sinu - стр 4 неизвестный g-код; fns - стр 2 неизвестное слово после униарной операции.
fms.txt
(73.08 КБ) 179 скачиваний
haas.txt
(73.13 КБ) 150 скачиваний
haidenhain.txt
(93.63 КБ) 165 скачиваний
nc201m.txt
(73.05 КБ) 145 скачиваний
richauto.txt
(79.88 КБ) 168 скачиваний
sinumeric.txt
(73.13 КБ) 184 скачивания
kfmut
Сообщение kfmut »
N003 G54 G90 X0 Y0
тут либо команда хода g0/g1 должна стоять, либо отсутствовать координаты...если про эту строку речь, а не про строку инициализации
Вернуться в «Windows / Mach»
