День добрый! В арткаме 18 создал УП (tap) для фрезерования конического отверстия для хоббийного станка на основе 5имкоординатной платы с опторазвязкой на LPT. Отрабатывалось нормально. После попробовал создать УП в компасе V21. Система чпу выбрана nc-studio. В компасе визуализация проходила нормально. Перенёс файл в формате nc на линукс cnc, как и арткамовский файл. Но при открытии уп в линуксовом axis выходит окошко с "около строки 3 не могу использовать слова без g кода". Перевёл файл в формат txt - то же самое.
Просмотрел многие ютубовские ролики о создании конических отверстий и управляющих программ. Вроде всё так, как и в них. Можете подсказать в чём причина, что делать и каков вообще самый простой путь формирования конических отверстий фрезерованием для систем чпу, подобных моей. Заранее благодарен.
Не работает УП, созданная в компасе.
furygide
- Новичок
Re: Не работает УП, созданная в компасе.
В компасе есть варианты выбора систем чпу. Думал, что, возможно, не каждая система будет подходить к моему случаю. Поэтому сделал несколько вариантов уп в разных системах. Ни одна не пошла в AXIS. При загрузке всплывают окна с сообщениями. Система haas - "около строки 3 неизвестная управляющая команда в 0-слове"; heiden - " около стр2 bad character B used" (использован неверный символ В); nc201m - стр7 не целое число для целого аргумента; rich = haas ; sinu - стр 4 неизвестный g-код; fns - стр 2 неизвестное слово после униарной операции.
- Вложения
- fms.txt
- (73.08 КБ) 179 скачиваний
- haas.txt
- (73.13 КБ) 149 скачиваний
- haidenhain.txt
- (93.63 КБ) 164 скачивания
- nc201m.txt
- (73.05 КБ) 144 скачивания
- richauto.txt
- (79.88 КБ) 168 скачиваний
- sinumeric.txt
- (73.13 КБ) 184 скачивания
kfmut
- Настоящее имя: Максим
N003 G54 G90 X0 Y0
