День добрый. Попался в руки уставший станок после долгой "консервации" Intermac fox shape 37. Управляется CNC Osai 10 series. Отсутствует какая либо документация. Если с электрическими цепями проблема была решена при помощи листов бумаги и много ругани, то в мозгами проблему сходу решить не получается. Путем долго ковыряния станок ожил в ручном управлении (двигается по осям, работает смазка, воздух), но выходить в нули ни в автомате, ни в ручную не желает, во всяком случае по алгоритму который описывается в документах найденных на просторах интернет.
В случае попытки выхода в ручном имеем ошибку:
NC144 Axis motion inhibited
Axis motion denied by the machine logic (task $nCONMOV). - ошибка в машинной логике - указанная процедура отвечает за логику разрешения работы - либо жмем не в той последовательности либо, что-то не то с настройками, либо что то еще с электрикой.
При попытке в авто режиме обнулиться мы имеем:
NC067 Part program not selected
This error occurs when:
– CYCLE START is given in AUTO but no part program has been selected
– SKIP, MODIFY, ESCAPE commands are given but no part program has been selected
– a branch instruction (GTO) is executed by the system in MDI mode
Просьба поделиться опытом работы и/или документацией.
Osai 10 series
Re: Osai 10 series
Продолжаем курить бамбук под названием Osai 10 series. Найден 10 Series CNC PLUS Application Manual https://manualmachine.com/osai/10cncplu ... on-manual/ в котором на странице 4-8 описывается процедура $nCONMOV
DTSK $nCONMOV
Consent to move program block
ETSK
INPUT VARIABLES:
XW 03 Type of motion (short)
XW 04 Type of fixed cycle (short)
XW 05 mode (short)
XW 06 axis identifier of 1st visualised axis (short)
XW 14 axis identifier of 9th visualised axis (short)
XD 00 programmed feedrate (double)
XD 01 end position of 1st configured axis (double)
XD 09 end position of 9th configured axis (double)
OUTPUT VARIABLE:
XW00 task return value (short)
Буду копать в сторону этих переменных. У кого то есть данные, как настраивать данный CNC при помощи ПК?
DTSK $nCONMOV
ETSK
INPUT VARIABLES:
XW 05 mode (short)
OUTPUT VARIABLE:
Postlex
Re: Osai 10 series
Добрый день!
У меня тоже станок на osai 10( bulleri twister) , тоже с консервации. Почти все настроил.
Только так и не понял, могу ли как то изменить логику работы plus?. К примеру у меня нет пульта, нет датчика длинны инструмента и тд.
Может у Вас есть редактор winplus? В сети ни где нет. Можете помочь?
Rasul280368
- Настоящее имя: Расул РАСУрулаевич Расурулаев
Re: Osai 10 series
Добрый день. Не можете подсказать специалиста по инициации интермак компакт грув 2а. система осаи. система не видит станок. в системе не работает лан. нет связи с пк. поэтому и нет в конфигурации дисков с пк
