Помогите решить вопрос подключения частотника к плате.
CNC_Lumos
Настоящее имя: Дмитрий Алексеевич Фролов
Сообщение CNC_Lumos »
Здравствуйте, прошу Вас о помощи!!!
Не получается адекватно подключить частотник к плате NVEM для управления через МАТЧ3.
Если подключать по схеме как на рисунке, то частотник через матч запускается и скорость оборотов регулируется но:
при запуске частотника во вкладке FEEDRATE показатель FRO поднимается сразу до 200% при нажатии кнопки reset показатель FRO становится 100% как и должно быть, но после 3-4х секунд FRO снова ползет до 200%. С кнопкой минус аналогичная ситуация.
Обороты в матче не соответствуют оборотам на частотнике, даже близко.
На частотнике P00.01 — 1
P07.08 — 3
тумблеры 1 и 2 — вверх 3-4 вниз да выставления 10 вольт.
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ!!! СПАСИБО!!!!
NVCNC_NVEMv2_EN.pdf
(4.67 МБ) 147 скачиваний
yl620_product_manual_scanned.pdf
(3.87 МБ) 175 скачиваний
