Здравствуйте, прошу Вас о помощи!!!
Не получается адекватно подключить частотник к плате NVEM для управления через МАТЧ3.
Если подключать по схеме как на рисунке, то частотник через матч запускается и скорость оборотов регулируется но:
при запуске частотника во вкладке FEEDRATE показатель FRO поднимается сразу до 200% при нажатии кнопки reset показатель FRO становится 100% как и должно быть, но после 3-4х секунд FRO снова ползет до 200%. С кнопкой минус аналогичная ситуация.
Обороты в матче не соответствуют оборотам на частотнике, даже близко.
На частотнике P00.01 — 1
P07.08 — 3
тумблеры 1 и 2 — вверх 3-4 вниз да выставления 10 вольт.
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ!!! СПАСИБО!!!!
Помогите решить вопрос подключения частотника к плате.
CNC_Lumos
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий Алексеевич Фролов
- Вложения
- NVCNC_NVEMv2_EN.pdf
- (4.67 МБ) 161 скачивание
- yl620_product_manual_scanned.pdf
- (3.87 МБ) 198 скачиваний
