Страница 1 из 1
Проблема с Estop.Помогите!
Добавлено: 06 авг 2013, 21:20
framefromlife
Мужики,нужна помощь и совет бывалых.Наконец-то собрал я станок.Установил mach3.И вот какая загогулина.Нажимаю reset,потом стартую цикл и контроллер врубает сразу estop и загорается красная лампочка.Думаю,ладно,перехожу в ручное,reset и как только на клаве нажимаю стрелочку подъехать по какой-нибудь любой оси-снова estop.Почему?Я начинаю только познавать и прошу ответить мне как полному нубу в этом деле.Я так понял что где-то подается команда атас!И контроллер блокируется или как?Объясните где в маче и что клацать чтобы это выключить?
Re: Проблема с Estop.Помогите!
Добавлено: 06 авг 2013, 21:23
framefromlife писал(а):Почему?
помехи ловит пин на который выведен Естоп и он срабатывает.
В настройках где прописан Естоп там обычно пин 10, поставь пин 50 Естоп работать не будет, но станок должен работать
Добавлено: 06 авг 2013, 21:27
framefromlife
То есть там где галочки в estop-е стоит 1 и 10,то 10 поменять на 50?
Добавлено: 06 авг 2013, 21:28
framefromlife писал(а):То есть там где галочки в estop-е стоит 1 и 10,то 10 поменять на 50?
аха
Добавлено: 06 авг 2013, 21:32
framefromlife
аха
И много еще я так понял у меня таких вопросов возникнет....Э-эхххх......Но спасибо,завтра попробую и отпишусь.Это единственное место на просторах интернета,где мне ответили.В благодарность могу выложить фото комплектующих и самого станка завтра,если это кому нужно.Делал его по собственному пониманию.По-моему,он неплох.Таких еще не видел в инете.
Добавлено: 06 авг 2013, 22:27
Было бы очень интересно.
Добавлено: 06 авг 2013, 22:34
michael-yurov писал(а):Было бы очень интересно.
Присоеденюсь к Мишиным словам, выкладывайте - поглядим Изображение
Добавлено: 07 авг 2013, 08:56
Золушок
Именно про это я уже писал в другой теме - это "подарок" любителям халявы от разработчиков.
Добавлено: 07 авг 2013, 17:03
РЕКЛАМА
Добавлено: 07 авг 2013, 17:38
Золушок писал(а):Именно про это я уже писал в другой теме - это "подарок" любителям халявы от разработчиков.
Не от разработчиков, а от российской конторы, которая переводила Mach3.
И данная проблема никакого отношения к кривым версиям Mach3 не имеет.
