Проблема с Estop.Помогите!
framefromlife
Мужики,нужна помощь и совет бывалых.Наконец-то собрал я станок.Установил mach3.И вот какая загогулина.Нажимаю reset,потом стартую цикл и контроллер врубает сразу estop и загорается красная лампочка.Думаю,ладно,перехожу в ручное,reset и как только на клаве нажимаю стрелочку подъехать по какой-нибудь любой оси-снова estop.Почему?Я начинаю только познавать и прошу ответить мне как полному нубу в этом деле.Я так понял что где-то подается команда атас!И контроллер блокируется или как?Объясните где в маче и что клацать чтобы это выключить?
- Зачётный участник
Re: Проблема с Estop.Помогите!
помехи ловит пин на который выведен Естоп и он срабатывает.framefromlife писал(а):Почему?
В настройках где прописан Естоп там обычно пин 10, поставь пин 50 Естоп работать не будет, но станок должен работать
framefromlife
То есть там где галочки в estop-е стоит 1 и 10,то 10 поменять на 50?aftaev писал(а):помехи ловит пин на который выведен Естоп и он срабатывает.framefromlife писал(а):Почему?
- Зачётный участник
ахаframefromlife писал(а):То есть там где галочки в estop-е стоит 1 и 10,то 10 поменять на 50?
framefromlife
И много еще я так понял у меня таких вопросов возникнет....Э-эхххх......Но спасибо,завтра попробую и отпишусь.Это единственное место на просторах интернета,где мне ответили.В благодарность могу выложить фото комплектующих и самого станка завтра,если это кому нужно.Делал его по собственному пониманию.По-моему,он неплох.Таких еще не видел в инете.aftaev писал(а):ахаframefromlife писал(а):То есть там где галочки в estop-е стоит 1 и 10,то 10 поменять на 50?
- michael-yurov
- Predator
Присоеденюсь к Мишиным словам, выкладывайте - поглядимmichael-yurov писал(а):Было бы очень интересно.
Именно про это я уже писал в другой теме - это "подарок" любителям халявы от разработчиков.
- michael-yurov
Не от разработчиков, а от российской конторы, которая переводила Mach3.Золушок писал(а):Именно про это я уже писал в другой теме - это "подарок" любителям халявы от разработчиков.
И данная проблема никакого отношения к кривым версиям Mach3 не имеет.
