Страница 1 из 3
Модернизация станка 16а20ф3
Добавлено: 25 июн 2023, 05:02
apanovic
Здравствуйте модернизировал станок убрал всю старую электронику и моторы . Поставил все новое от китайской компании SZGH . После запуска станка и поработав на нем не много понял что размер не держит по механике все хорошо винт по Х новый по Z перебран.
Вот такая простая деталь и вот такие размеры получаются. Может кто нибудь что то подскажет где можно искать проблемму.
Re: Модернизация станка 16а20ф3
Добавлено: 25 июн 2023, 10:22
apanovic
Вот сегодня пробовал
https://youtu.be/vkoPQoVUhUo
Добавлено: 25 июн 2023, 13:06
Vaycartana
apanovic писал(а): ↑25 июн 2023, 05:02 Здравствуйте модернизировал станок убрал всю старую электронику и моторы . Поставил все новое от китайской компании SZGH . После запуска станка и поработав на нем не много понял что размер не держит по механике все хорошо винт по Х новый по Z перебран.
Размер может не держать, потому что яма на станине, клин поперечки ослабленный, сама поперчка убитая, голова при смене инструмента не ровно становится.
Добавлено: 26 июн 2023, 17:19
ex71
вероятно пид не корректно настроен.
Добавлено: 26 июн 2023, 18:34
Besprizornik
Если поперечка болтается конечно будет плавать, ИГ не затягивается конечно будет плавать. Всё просмотреть, отрегулировать, настроить
А можно неумный вопросик, как при такой шероховатости удалось до 1 мкм смерять? :D
Добавлено: 27 июн 2023, 01:14
apanovic
Vaycartana писал(а): ↑25 июн 2023, 13:06
Станина ровная все отшабрино.
Добавлено: 27 июн 2023, 20:03
Vaycartana
apanovic писал(а): ↑27 июн 2023, 01:14
Смотрите дальше поперечка и инстументальная голова.
Добавлено: 27 июн 2023, 22:38
Besprizornik
Ещё провод Х надо посмотреть, варианта два это шкив на валу елозит и зубья ремня уже впадин зубьев шкива, не видно что там конечно, прямой или ремень.
Разброс такой что это больше похоже где-то на шат при смене направления, если перебег сделать то даже при хлопающем ремне в 0 приходит, попал так забыв натянуть на фрезере ремень, хорошо до ШВП не додумался добраться)))
Добавлено: 28 июн 2023, 11:09
tokarka63
Попробовать точить по "наружке" с "внутрянкой" нюансов чуть больше!
Добавлено: 30 июн 2023, 01:32
apanovic
Здравствуйте кажется причина найдена в кабель канале лежал провод 220 воль на свет вот он по ходу дела и давал наводку.
Добавлено: 30 июн 2023, 10:48
tokarka63
apanovic писал(а): ↑30 июн 2023, 01:32 Здравствуйте кажется причина найдена в кабель канале лежал провод 220 воль на свет вот он по ходу дела и давал наводку.
Маловероятно!
Добавлено: 30 июн 2023, 12:09
Besprizornik
Ну частотник может влиять ещё, а 220/50 вряд-ли, у меня тоже провод питания чпу лежит в одном жгуте с сигнальными и ничего.
Добавлено: 01 июл 2023, 16:22
apanovic
Стояли вот такие муфты, по ходу дела проблема была в них Решил сделать жесткие.
Добавлено: 01 июл 2023, 18:40
tokarka63
apanovic писал(а): ↑ Стояли вот такие муфты, по ходу дела проблема была в них Решил сделать жесткие.
Напрасно!, малейшая не соосность, будет убивать подшипники, да и нагрузка на двигатель возрастет
Добавлено: 01 июл 2023, 20:08
DmitrS
Там изначально жесткие стояли.
Добавлено: 02 июл 2023, 00:33
Сильфонные муфты должны хорошо работать. Может на валу скользят? Метки попробовать поставить...
Добавлено: 02 июл 2023, 05:13
apanovic
Я в них сделал шпонки тоже думал что скользят. Нет они походу играют на этой пружине.
Добавлено: 02 июл 2023, 11:48
Besprizornik
apanovic писал(а): ↑ Нет они походу играют на этой пружине.
Да нуууу, чтоб заиграли поперечку в бараний рог скрутит уже. Кулачковые и то работают. Чистовой проход хоть делается и как, с врезанием или просто елозиением на чистовом диаметре? Если делать чистовой на финишном диаметре по методу елозения ни чистоты ни точности не получить, ибо сказано в писании врезание не менее половины радиуса вершины.
Что говорят часики после многократного тыкания, всегда в ноль приходит или как попало?
Добавлено: 03 июл 2023, 05:10
apanovic
Установил жесткую муфту проблема осталась что ось Х что ось Z не правильно показывает. По Х говорю ехать на 10 мм индикатор показывает на радиус. По Z показывает на длину.
Добавлено: 03 июл 2023, 12:18
tokarka63
Z - длинна(10мм=10мм), X - диаметр (10мм = 5мм) Что не так то?)
А вот разброс показаний - странная фигня( попробуй подпереть, хоть руками......Это создаст "натяг" в опрорах и швп.....
Опоры проверял? если гайку отпустить, чуть-чуть, примерно такая фигня с размерами и получится, гайка будет то затягиваться - то отпускаться, в зависимости от направления вращения швп.......
