Продам фрезерный с ЧПУ 1600х1600
klbng
Настоящее имя: Вадим
Сообщение klbng »
Фрезерный с ЧПУ, рабочее поле 1600х1600
Профильные рельсы CHTR 20мм по всем осям.
Серво-шаговые двигатели с енкодером - 8.5N, на оси Z - 4N. (не допускают пропуск шагов).
Передача реечная через редукторы 1/5.
Шпиндель 2.2 квт с водяным охлаждением.
Плата управления - Stepmaster - одна из лучших плат для Mach3. Возможно управление Mach3 и NCstudio с быстрым переключением.
Стоит плата выравнивания портала WLDAxis - прямой угол выставляется сам при включении станка.
Вся проводка сделана качественным шведским гибким экранированным кабелем LappKabel.
Жесткая рама и мощные двигатели позволяют достигать высокой точности на высоких подачах. 10+ м/мин бегает не напрягаясь.
Рама станка разборная. Можно легко перевезти и разместить в помещении с узкими дверями.
Делал для себя полгода назад. Следил, обслуживал. В работе станок не подводил. К сожалению, в желаемый рынок вклиниться не получилось, поэтому меняю направление, станок продаю.
Комплектом отдам систему аспирации, прижим на шпиндель, разные фрезы, полный набор цанг ER20.
Цену вижу в районе 400 т.р.
Территориально станок в Волгограде. К отправке подготовлю быстро. Удаленно подскажу по сборке и пусконаладке.
1.jpg (1959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.2 КБ)</a>
2.jpg (1959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.24 КБ)</a>
Вернуться в «Продам»
