энкодера кусок на опознание
Добавлено: 05 авг 2013, 09:56
РЕКЛАМА
Вот такой кусочек энкодера.
Что это?
как можно использовать?
4 провода: +,-, А,В.
Re: энкодер
Добавлено: 05 авг 2013, 09:58
Lexxa
Это только половина энкодера. Устройство типа как колесо в мышке
Re: энкодера кусок на опознание
Добавлено: 05 авг 2013, 10:03
РЕКЛАМА писал(а):Что это?
Плата с оптодатчиком. Чтобы работала как квадратурный энкодер, нужен еще диск с прорезями. Или лента.
Добавлено: 05 авг 2013, 10:12
РЕКЛАМА
Диск я видел от него, попробую найти.
Его можно будет подключить к EMC через лпт?
Добавлено: 05 авг 2013, 10:38
РЕКЛАМА писал(а):Его можно будет подключить к EMC через лпт?
Диск покажешь, тогда и видно будет (насколько там высокое разрешение).
И смотря для чего. Вряд ли получится обработать программно частоту больше нескольких килогерц. Вот от этого и отталкивайся.
Добавлено: 05 авг 2013, 13:24
РЕКЛАМА
Диск оказался уничтожен. На него пролили сольвент и один сектор диска смылся..
Делений на нем было очень-очень много. Диаметр примерно 80мм и черточки глазом (моим) не раличить, сливались в сплошную полосу.
Печалька..
Добавлено: 05 авг 2013, 13:37
Impartial
Хороший датчик. С любого убитого принтера ленточка или диск подойдет.
С месой нормально будет работать. Но доработать придется.
