энкодера кусок на опознание
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Вот такой кусочек энкодера.
Что это?
как можно использовать?
4 провода: +,-, А,В.
P8010117.JPG (1602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.72 КБ)</a>
Lexxa
Re: энкодер
Сообщение Lexxa »
Это только половина энкодера. Устройство типа как колесо в мышке
:bender:
Re: энкодера кусок на опознание
РЕКЛАМА писал(а):Что это?
Плата с оптодатчиком. Чтобы работала как квадратурный энкодер, нужен еще диск с прорезями. Или лента.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Диск я видел от него, попробую найти.
Его можно будет подключить к EMC через лпт?
РЕКЛАМА писал(а):Его можно будет подключить к EMC через лпт?
Диск покажешь, тогда и видно будет (насколько там высокое разрешение).
И смотря для чего. Вряд ли получится обработать программно частоту больше нескольких килогерц. Вот от этого и отталкивайся.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Диск оказался уничтожен. На него пролили сольвент и один сектор диска смылся..
Делений на нем было очень-очень много. Диаметр примерно 80мм и черточки глазом (моим) не раличить, сливались в сплошную полосу.
Печалька..
Impartial
Сообщение Impartial »
Хороший датчик. С любого убитого принтера ленточка или диск подойдет.
С месой нормально будет работать. Но доработать придется.
