Доброго времени суток!
Токарный станок, ЧПУ meldas m60s
Разрядилась батарейка, слетели и параметры и PLC, это не беда. Но вот все меню на стойке стали для фрезерной версии, хотя до этого была токарная.
Как осуществляется выбор, какую версию загружать, токарную или фрезерную, при первичном вводе в эксплуатацию?
В документации на M60S эта процедура не прописана и при очистке данных, по умолчанию загружается пустая фрезерная версия.
Может кто сталкивался с таким?
Спасибо!
ЧПУ Mitsubishi Meldas M60S разрядилась батарейка
Andder55555
- Настоящее имя: Андрей
lkbyysq
Re: ЧПУ Mitsubishi Meldas M60S разрядилась батарейка
viewtopic.php?t=20043Andder55555 писал(а): ↑ Может кто сталкивался с таким?
Hanter писал(а): ↑ Дык а чем вам помочь ? вам нужны параметры станка. нужен кабель на ком порт и комп с ком портом. данные заливаются в стойку, стойка перегружается и все живет дальше.
В мануале на данную стойку процедура замены батарейки расписана пошагово. там же сказано - перед заменой сделать бекап машинных переменных. вы их сделали ?
Andder55555
С этим проблем нет, все архивы есть, всё легко записывается.
Какая будет версия, токарная или фрезерная не определяется параметрами, а как-то выбирается при первом заруске, когда чпу полностью пустое. Так вот я не знаю как осуществить этот выбор на M60.
На E68 нужно при первом пуске нажать две клавиши и появится меню выбора фрез или ток версии. А тут как?
