Параллельное выполнение макросов в Mach3
NOGAN75
Сообщение NOGAN75 »
Добрый вечер.
Ситуация: По нажатии кнопки запускаю макрос.
Макрос использует координаты из ячеек DRO и двигает инструмент по координатам, зависящим от данных в ячейках.
Меняя значения в ячейках DRO алгоритм меняется и при выполнении макроса инструмент начинается двигаться по новому алгоритму.
Вопрос: Можно ли менять значения в ячейке DRO другим макросом по нажатию на кнопку, к которой привязан другой макрос, изменяющий значение в DRO? У меня не получается. Пока первый не отработает, остальные не работаю. Хотя стандартные DRO прекрасно отрабатывают параллельно. (Например скорость шпинделя меняется...)
Вернуться в «Windows / Mach»
