Фрезер для акрила
setch
Настоящее имя: Баринов Артем
Фрезер для акрила
Сообщение setch »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хватит ли жесткости данной конструкции для акрила 5мм? https://youtu.be/Cuv1xKGRuvw
lkbyysq
Re: Фрезер для акрила
Сообщение lkbyysq »
setch писал(а): хватит ли жесткости данной конструкции для акрила 5мм?
Фрезу об акрил сломать сможет.
Медленно, но верно раскроить акрил с такой жесткостью можно.
Но счастья не будет.
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
в продолжении темы, подскажите: а лазером акрил режут? если да, то какую мощность надо, чтобы с норм скоростью те-же 5мм лазером чисто резать?
Xopc
Настоящее имя: Никита
Сообщение Xopc »
rry писал(а): 19 май 2023, 11:53 в продолжении темы, подскажите: а лазером акрил режут? если да, то какую мощность надо, чтобы с норм скоростью те-же 5мм лазером чисто резать?
СО2 лазер режет, дешевый диодный - нет. По минимально необходимой мощности точно не скажу, но акрил 4мм резал трубой 80вт на мощности 50% и скорости 30мм/с с аккуратным чистым краем, так что теоретически дешевой 50вт трубы должно вполне хватать
Мастер Миха
Сообщение Мастер Миха »
Xopc писал(а): но акрил 4мм резал трубой 80вт
Оптической мощности.
У углеродного оная самая и есть.
Вонь по любому будет.
Станок на видосе крепче моего, медленно но верно он осилит.
Стлешница ему нужно покрепче а не деревянную.
Жду когда свой станок допилю и попробую на нём лазер 10вт оптической мощности
Ремонтирую то, что работает на и от электричества.
Вернуться в «Общие вопросы»
