Страница 1 из 1
Увеличение хода по Z
Добавлено: 17 май 2023, 10:39
Zobakka
Всех приветствую, призываю коллективный разум ибо самоличное решение данной проблемы грозит раздвоением личности со всеми вытекающими…
Есть всем известный станок про который много написано и повторять не вижу смысла. Всем он мне нравится и устраивает, но для нечастых специфических задач по Z мечтаю увеличить ход. Запросил у производителя чертеж основной плиты чтобы не заниматься реверсом и обратился в несколько мест на предмет изготовления увеличенной на 120мм по длине версии этой детали. Со всех сторон получил отказ(((
Изучив конструкцию Пришла идея попробовать нарастить данную плиту некой приставкой.
Понятно что придется все рабочие плоскости этого бутерброда привести в соответствие после сборки.
Естественно придется удлинять рельсы и винт.
С одной стороны работа в этой зоне будет нечастой, небольшим фрезами и по цветнине (в основном это фрезерование окон в гильзах небольших двс), но что-то внутри меня беспокоит))))
Коллеги, какое ваше мнение?
Re: Увеличение хода по Z
Добавлено: 14 июн 2023, 05:05
vtgmfg
Zobakka писал(а): ↑ но что-то внутри меня беспокоит
даже если бы это была целиковая деталь - каретки платформы Z ездят гдето выше портала - там жесткость и так падает, а тут будет еще выше. шпиндель сдвигать или крепеж шпинделя - не вариант?
Добавлено: 14 июн 2023, 06:21
lkbyysq
Zobakka писал(а): ↑ Понятно что придется все рабочие плоскости этого бутерброда привести в соответствие после сборки.
Есть на чем? Есть понимание как?
Почему тогда нельзя цельную самому сделать?
Почему тогда нельзя заказать с припусками болванку у "токаря с авито" и ее "привести в соответствие"?
Добавлено: 17 июн 2023, 11:55
Zobakka
Про цельную деталь я уже писал- найти где смогут ее изготовить с нужными допусками не удалось.
Нашел кто сможет в допусках сделать только проставку.
Добавлено: 17 июн 2023, 12:03
Zobakka
Если есть проверенные места, куда можно обратиться с подобным - буду очень признателен за контакты
Добавлено: 17 июн 2023, 12:16
vtgmfg
думаю у задачи не одно решение типа удлинения платформы.
мне вот тоже нужно сверлить отв глубиной 80 в детали высотой 150, а цанга над столом максимум 160.. то есть не хватает 80мм.
Добавлено: 12 сен 2023, 18:56
MaksiMMM
наростить "приставку" неуверен, что долгоиграющая идея.
Может в таком случае уже целиковую самому сделать?
Добавлено: 12 сен 2023, 19:48
Zobakka
Сам я такое не осилю, найти кто сможет тоже не получается.
Добавлено: 12 сен 2023, 22:25
lkbyysq
Zobakka писал(а): ↑17 июн 2023, 11:55 Про цельную деталь я уже писал- найти где смогут ее изготовить с нужными допусками не удалось.
Что за допуски-то?
Добавлено: 13 сен 2023, 08:52
Zobakka
Это оригинальный чертеж производителя, соответственно мне нужно ее удлинить на 120мм со стороны крепления сервы
Добавлено: 13 сен 2023, 09:55
lkbyysq
Мне трудно судить за других. Но на своём станке в две сотки я попадаю.
Заготовку геморнее и жабадушнее искать.
Добавлено: 13 сен 2023, 09:57
Zobakka
Могу я расценить это как предложение изготовить?)
Добавлено: 13 сен 2023, 13:33
lkbyysq
Zobakka писал(а): ↑13 сен 2023, 09:57 Могу я расценить это как предложение изготовить?)
Увы, могу только советов надавать как в плюс-минус сотку попадать на таком
или таком станках
https://www.youtube.com/watch?v=_o2VUobUYhQ
