Увеличение хода по Z
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Всех приветствую, призываю коллективный разум ибо самоличное решение данной проблемы грозит раздвоением личности со всеми вытекающими…
Есть всем известный станок про который много написано и повторять не вижу смысла. Всем он мне нравится и устраивает, но для нечастых специфических задач по Z мечтаю увеличить ход. Запросил у производителя чертеж основной плиты чтобы не заниматься реверсом и обратился в несколько мест на предмет изготовления увеличенной на 120мм по длине версии этой детали. Со всех сторон получил отказ(((
Изучив конструкцию Пришла идея попробовать нарастить данную плиту некой приставкой.
Понятно что придется все рабочие плоскости этого бутерброда привести в соответствие после сборки.
Естественно придется удлинять рельсы и винт.
С одной стороны работа в этой зоне будет нечастой, небольшим фрезами и по цветнине (в основном это фрезерование окон в гильзах небольших двс), но что-то внутри меня беспокоит))))
Коллеги, какое ваше мнение?
49762543-82E0-462F-B7FD-B4862C893D88.jpeg (104411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
Предполагается снять пластину крепления сервы и на ее место установить проставку (фото 3д модели будут ниже) (104411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
C30AF3FA-262F-40A2-A915-2C2F30E6C646.jpeg (104411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
Собственно сама проставка (104411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.65 МБ)</a>
Закрепить предполагаю через карманы в резьбовые отверстия основной плиты через которые крепилась пластина сервы+ штифты. (104411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.44 МБ)</a>
vtgmfg
Re: Увеличение хода по Z
Сообщение vtgmfg »
Zobakka писал(а): ↑ но что-то внутри меня беспокоит
даже если бы это была целиковая деталь - каретки платформы Z ездят гдето выше портала - там жесткость и так падает, а тут будет еще выше. шпиндель сдвигать или крепеж шпинделя - не вариант?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Zobakka писал(а): ↑ Понятно что придется все рабочие плоскости этого бутерброда привести в соответствие после сборки.
Есть на чем? Есть понимание как?
Почему тогда нельзя цельную самому сделать?
Почему тогда нельзя заказать с припусками болванку у "токаря с авито" и ее "привести в соответствие"?
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Про цельную деталь я уже писал- найти где смогут ее изготовить с нужными допусками не удалось.
Нашел кто сможет в допусках сделать только проставку.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Если есть проверенные места, куда можно обратиться с подобным - буду очень признателен за контакты
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
думаю у задачи не одно решение типа удлинения платформы.
мне вот тоже нужно сверлить отв глубиной 80 в детали высотой 150, а цанга над столом максимум 160.. то есть не хватает 80мм.
MaksiMMM
Сообщение MaksiMMM »
наростить "приставку" неуверен, что долгоиграющая идея.
Может в таком случае уже целиковую самому сделать?
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Сам я такое не осилю, найти кто сможет тоже не получается.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Zobakka писал(а): ↑17 июн 2023, 11:55 Про цельную деталь я уже писал- найти где смогут ее изготовить с нужными допусками не удалось.
Что за допуски-то?
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Это оригинальный чертеж производителя, соответственно мне нужно ее удлинить на 120мм со стороны крепления сервы
-540P-Z轴拖板-A3 2.PDF
(161.59 КБ) 179 скачиваний
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Мне трудно судить за других. Но на своём станке в две сотки я попадаю.
Заготовку геморнее и жабадушнее искать.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Могу я расценить это как предложение изготовить?)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Zobakka писал(а): ↑13 сен 2023, 09:57 Могу я расценить это как предложение изготовить?)
Увы, могу только советов надавать как в плюс-минус сотку попадать на таком
или таком станках
https://www.youtube.com/watch?v=_o2VUobUYhQ
