MKS DLC32 V2.1 не прошивается grbl
				gaston12
 - Настоящее имя: Константин
MKS DLC32 V2.1 при прошивке ESP32 слетела grbl
прошивал fluidnc-v3.7.0-win64 в прошивке не было файла с расширением MKS_DLC32_21_XYZ.yaml
Тк яне знал что делать дальше сделал erase. После этого grbl уже не было.
Попробовал прошивать Xloader - висит час, Arduino ide шьёт но в конце выдаёт ошибку "прошивку не принимает плата"
Что можно сделать?
Что можно сделать?
- echydna
Re: MKS DLC32 V2.1 не прошивается grbl
Попробуйте отключить весь обвес с платы и вытащить драйвера, просто на голой плате.
Проверьте, чтобы в системе виделся только порт есп-хи. Все ненужное в т.ч виртуальные порты если есть - временно отключить или запретить.
Проверьте качество 3.3v на ноге есп-хи.
Далее по порядку: erase.bat, install-wifi.bat, install-fs.bat. После каждого - передернуть питание или хотя бы ресетнуть.
Нужный .yaml лежит в каталоге /example_configs в репе.
На DLC32 ставить не доводилось, но с уже два десятка контроллеров прошил вообще без проблем, в т.ч tinybee, 6pack, и несколько самодельных "макаронных фабрик" на макетках. С версией 3.7.0 тоже все ок.
Влюбился в есп32, с ним всегда все ровно, легко и просто.. Только к качеству питания требователен.
				gaston12
Спасибо за ответ,но не понял где лежит этот файл.
						- echydna
[quote=gaston12]
[/quote]
https://github.com/bdring/FluidNC/blob/ ... 1_XYZ.yaml
[/quote]
				andrey_kour
 - Настоящее имя: Андрей
Константин, подскажи пожалуйста, я делаю drawbot'а на ардуине и шилде, весь измучился, сначала с механикой, теперь всё собрал, работает, но отключается в произвольный момент, хочу поменять ардуину на MKS DLC32, но в сети русскоязычной инфо не много, я правильно понимаю, что эта плата с экраном - будет автономным комплектом, вставил флэшку с gcode и поехало, или можно даже без экрана через вебинтерфейс? если да, то как он без экрана настраивается? конфиг на флэшку? а еще у меня станок с сервой на z оси, по описанию на MKS DLC серва написано поддерживается, а на MKS DLC32 написано только гравёр, у вас не гравер? может есть какие то ссылки с доками на плату?))
Спасибо большое за ответы
				gaston12
у меня без экрана
				andrey_t
по вашей плате точно не скажу, но в прошивке grbl можно настроить параметры станка заранее в файле, чтобы после прошивки он сразу был готов работать. а можно и после прошивки задать все параметры вручную через управляющую программу, и не важно как он подключен и к чему.
ваша плата один из многих вариантов. посмотрите описания для других плат, там могут быть ответы на ваши вопросы. и если не нужен экран то есть варианты попроще с тем же или большим функционалом. как бы 6ть осей по 2 двигателя на ось с выравниванием поддерживает прошивка на дешевый esp32. все дополнения в более навороченых платах касаются только внешних интерфейсов а не работы самого станка (экранчики, автономность, картридеры, WIFi, BT)
				Aleandr
 - Настоящее имя: Alexandr
в плату MKS DLC32 V2.1 с подключенным дисплеем можно прошить Fluid NC, так чтобы работал и встроенный дисплейчик, и управление через WEB-морду?
вопрос возникает из-за того, что я сейчас выбираю как поступить: купить MKS DLC32 V2.1 и юзать одновременно и дисплей и WEB-морду или другой вариант, на макетке ESP32 собрать GRBL контроллер без дисплея.
