LinuxCNC и G64
Nikomas
LinuxCNC и G64
Сообщение Nikomas »
Друзья, фрезерую обычный круг:
G2 X0 Y15 I15
G2 X15 Y0 J-15
G2 X0 Y-15 I-15
G2 X-15 Y0 J15
И в строках 1 и 3 скорость станка падает почти до минимума. Получается некий затык и скорее всего это негативно отразится на чистоте обработки. По умолчанию использую: G64 P0.05. Скорость обработки также не велика: F1000. Пробовал играться с G64 и F. Затыки все равно присутствуют.
Можно ли грешить на параметр BACKLASH в ini файле? Т.е. для выборки люфта ЧПУ тормозит в местах знакоперемены перемещения
Nikomas
Re: LinuxCNC и G64
Сообщение Nikomas »
Вот пример фрезерования окружности, но из другой обработки:
https://youtu.be/8sZo7oMf_xI
Виден затык после врезания. А дальше режет хорошо. В этом файле G64 P0.05 и F2500
Часть кода (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
G0   Z10.0000
G0 X120.2941 Y961.6893
G1   Z-2.2000 F600
G3 X113.3240 Y983.0053 I-36.0587 J0.0069 F2400
G1 X113.1632 Y983.2315
X113.0779 Y983.3456
X112.0945 Y984.5969
X112.0041 Y984.7065
X110.9630 Y985.9084
X110.8675 Y986.0134
X109.7708 Y987.1638
X109.6705 Y987.2641
X108.5201 Y988.3608
X108.4151 Y988.4563
X107.2132 Y989.4974
X107.1036 Y989.5878
X105.8523 Y990.5712
X105.7382 Y990.6565
X105.6277 Y990.7351
G3 X62.7644 Y990.7351 I-21.4316 J-28.9816
G1 X62.6539 Y990.6565
X62.5398 Y990.5712
X61.2885 Y989.5878
X61.1789 Y989.4974
X59.9770 Y988.4563
X59.8720 Y988.3608
X58.7216 Y987.2641
X58.6213 Y987.1638
X57.5246 Y986.0134
X57.4291 Y985.9084
X56.3880 Y984.7065
X56.2976 Y984.5969
X55.3142 Y983.3456
X55.2289 Y983.2315
X55.0681 Y983.0053
G3 X53.3638 Y942.9081 I29.0664 J-21.3202
G3 X55.1092 Y940.3155 I28.9808 J17.6257
G1 X55.2289 Y940.1471
X55.3142 Y940.0330
X56.2976 Y938.7817
X56.3880 Y938.6721
X57.4291 Y937.4702
X57.5246 Y937.3652
X58.6213 Y936.2148
X58.7216 Y936.1145
X59.8720 Y935.0178
X59.9770 Y934.9223
X61.1789 Y933.8812
X61.2885 Y933.7908
X62.5398 Y932.8074
X62.6539 Y932.7221
X62.8222 Y932.6024
G3 X102.9772 Y930.8570 I21.3773 J29.0325
G3 X105.5699 Y932.6024 I-17.6257 J28.9806
G1 X105.7382 Y932.7221
X105.8523 Y932.8074
X107.1036 Y933.7908
X107.2132 Y933.8812
X108.4151 Y934.9223
X108.5201 Y935.0178
X109.6705 Y936.1145
X109.7708 Y936.2148
X110.8675 Y937.3652
X110.9630 Y937.4702
X112.0041 Y938.6721
X112.0945 Y938.7817
X113.0779 Y940.0330
X113.1632 Y940.1471
X113.2829 Y940.3155
G3 X120.2941 Y961.6893 I-29.0230 J21.3571
Про глюк ArtCAM в отношении разбития кривой писал здесь.
D.L.
Re: LinuxCNC и G64
Сообщение D.L. »
Nikomas писал(а): И в строках 1 и 3 скорость станка падает почти до минимума.
А так не пробовали?
G2 I15 J0 P1
tmp.png (3048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.97 КБ)</a>
Nikomas
Re: LinuxCNC и G64
Сообщение Nikomas »
Попробую. Но тут же проблема не только с данным кодом. Нет, нет да и на другом коде такое бывает.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: LinuxCNC и G64
Сообщение steals_y2k »
а с просто g64?
