Помогите победить станок.
Nightowl
Настоящее имя: Глеб Петров
Сообщение Nightowl »
Я закончил постройку станка с полем 6040, но нужно довести его до ума.
Основа - обычный китайский станок. Я его переделал, заменив плату управления на контроллер ddcs3.1 и драйвера DM542.
Все работает, но медленно!
Деталь обрабатывается на 4 осях.(для понимания - это ровный мундштук для курительной трубки овальной формы). Размер детали 70*20*15мм. Без резьбы, гладкая.
Деталь, которая у знакомого на большом станке обрабатывается 10 минут - у меня обрабатывается 30.
При выставленной скорости обработки 10000 - реальная скорость по контроллеру прыгает каждые 90 градусов от 2000.
Все, не знаю что дальше делать)
Nikolay81
Настоящее имя: Николай
Re: Помогите победить станок.
Сообщение Nikolay81 »
На Ютубе есть много видео, как настроить поворотную ось на DDCSV. Например, что-то вроде "DDCS тоже молодец".
Nightowl
Ааа!
Спасибо) это и есть ответ. Все заработало! А то я его уже перекопал вдоль и поперек.
Так в чем была суть? Чтоб и другие не наступали на те же грабли
Nightowl
Абисняю.
При работе с поворотной осью, контроллер (не знаю как это работает) бережет фрезу и заготовку. Он имеет какой-то специальный алгоритм, притормаживающий обработку в одному ему понятных местах. И убрать это невозможно никак, поскольку ответ не в коде программы, а в том как саму программу понимает контроллер.
В настройках есть пункт #6Ось отсчёта оси А.
Его нужно поставить в положение "считать по оси У"
Тогда он убирает притормаживания.
Любые другие положения - притормаживает.
Без объяснения (может кто-то другой знает почему так?). Просто понять и простить.
У меня, сменой этого параметра, удалось увеличить скорость работы ровно вдвое.
Кстати. Мы пытались обмануть его и подменить ось А осью Х(она у меня не используется). И он все равно притормаживает. Быстро получилось только как я описал.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
он шагает одновременно по 2 осям.
но 2мм при вращении не всегда будет 2*, это может быть и 20*
