Токарка мелкая сплав алюминия
Добавлено: 01 май 2023, 19:31
R7LL
Приветствую!
Эскизы прикладываю.
Почта cdma@mail.ru
корпус основание.jpg (5723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.6 КБ)</a>
корпус основание 2.jpg (5723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.52 КБ)</a>
Re: Токарка мелкая сплав алюминия
Добавлено: 01 май 2023, 20:53
tehnic
0,7 стенки, у алюминиевого сплава?
Добавлено: 01 май 2023, 21:13
Kupfershcmidt
tehnic писал(а): ↑ 0,7 стенки, у алюминиевого сплава?
Это довольно много, по правде говоря.
Добавлено: 02 май 2023, 17:25
vershininv
Сколько штук? какая резьба?
Добавлено: 02 май 2023, 22:15
R7LL
vershininv писал(а): ↑02 май 2023, 17:25 Сколько штук? какая резьба?
Для начала 20 штук с изготовлением контрольного образца.
Резьба.
Шаг 0.4 мм. Крышка которая будет по резьбе накручиваться. По этому шаг не принципиален. Больше 0.4мм не получится, тела не хватит.
Резать на станке по размеру места под резьбу в профиль резьбы. Главное чтобы крышка накручивалась с небольшим люфтом в резьбе.
Если не тяжело пишите пожалуйста на почту. Указанна в первом сообщении.
Добавлено: 02 май 2023, 22:28
R7LL
1.5 мм для выхода резца достаточно?
3.jpg (5631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.76 КБ)</a>
Добавлено: 22 май 2023, 05:08
При шаге 0.4мм/об достаточно - это почти 4 оборота.
Размеры все по 14 квалитету я так понимаю раз не указана точность? Может так оказаться что верхняя деталь не будет до конца закручиваться на вторую - и там выступ с резьбой 5мм и там 5мм на вход. Выступ тогда надо бы 4.5мм.
