Страница 1 из 16
Недокументированные возможности DDCS Expert
Добавлено: 04 апр 2023, 21:54
Nikolay81
Выкладываю материалы по DDCSE. Там описаны, почти все возможности этого контроллера и способы обхода, почти всех багов. Если есть баги, о которых не написано в этом руководстве, пожалуйста пишите об этом, в данной теме. Так как, есть все основания полагать, что я смогу уломать производителя, исправить большую часть этих багов.
Материалы и прошивки, обновлены 02.04.2024.
В новых прошивках, встроен профессиональный русский перевод интерфейса. Эти прошивки, подходят и для M350, и для DDCS Expert.
Для V0(с одним USB портом) и V1, используйте прошивки V1. Для V2 (который пишет при старте системы V2.0), используйте прошивки V2. Если У Вас 2 USB порта, но контроллер не пишет "V2.0" при старте системы, значит у Вас V1.
Re: Недокументированные возможности DDCS Expert
Добавлено: 07 апр 2023, 09:45
AEngineer
AEngineer писал(а): ↑06 апр 2023, 17:39 Добрый день.
Благодарю за этот кладезь информации по контроллеру, все что находил ранее, в т.ч. на официальном форуме - хлам.
Не нашел свой баг, прошу помощи. Контроллер периодически зависает, зависает независимо от режима работы, через разное время включения. Может зависнуть на симуляции или при выполнении УП, при просмотре параметров, перехода по настройкам. При простое, через некоторое время перезагружается. Выглядит зависание как на фото, вертикальные полосы, на клавиши не реагирует. Пробовал на разных прошивках, проблема сохраняется. Бывает, не зависает так, а сразу уходит в перезагрузку и висит на загрузочном экране.
Направьте на путь.
DDCSE Freeze.jpg (32949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
Nikolay81 писал(а): ↑06 апр 2023, 22:08 Такого у меня не было. Пожалуйста, пишите в новой теме, чтобы не было путаницы. Вышлите содержимое своей папки /mnt/nand1-1/ (все файлы) и скриншот окна System Info. Я попробую на своём DDCSE.
Добрый день.
В приложении архив /mnt/nand1-1/ и скрин окна system info. Заранее благодарю.
Добавлено: 07 апр 2023, 11:28
Nikolay81
Я ещё не проверял, но у Вас неисправен файл setting. Попробуйте этот по-умолчанию. Также удалите файлы .Circle.txt.pos .Triangle.txt.pos
Стоп. Там же многие файлы содержат белиберду. В том числе slib-g. Попробуйте открыть файл slib-g для редактирования, в самом контроллере. Что там будет? Возможно, неисправна NAND память контроллера, или Ваша флешка.
Добавлено: 08 апр 2023, 12:20
AEngineer
Nikolay81 писал(а): ↑07 апр 2023, 11:28 Я ещё не проверял, но у Вас неисправен файл setting. Попробуйте этот по-умолчанию. Также удалите файлы .Circle.txt.pos .Triangle.txt.pos
Добрый день.
slib-g.nc открылся нормально, фото в приложении. Снял только часть, первые строки.
setting заменил, буду наблюдать.
Как думаете, могла прошивка криво встать?
Добавлено: 08 апр 2023, 12:32
Nikolay81
Посмотрите содержимое файлов, которые Вы мне выслали. Есть проблема передачи файлов через USB. Проблема может быть во флешке, в разъёме, в электронике. То есть, вы же устанавливаете прошивку с флешки. И если меняется содержимое файлов при их передаче, то файлы parce.out и pidmonitor.out могли "долететь" до NAND контроллера, уже повреждёнными. Естественно, всё будет глючить. Надо добиться безглючной передачи файлов, хотя бы на флешку. Замените флешку, юзайте другой разъём. Когда все файлы будут передаваться на флешку не повреждёнными, надо установить последнюю прошивку (у вас не последняя) и снова заменить файл setting (закачать тот, который я выслал).Также, покажите скриншот окна IO-TEST. Что там с тестом памяти?
Добавлено: 08 апр 2023, 13:08
Nikolay81
Если уж, вообще ничего не будет получатся - можно вынуть Вашу процессорную плату и попробовать на моём DDCSE. Я в Москве.
Добавлено: 10 апр 2023, 00:57
AEngineer
Nikolay81 писал(а): ↑08 апр 2023, 12:32 Посмотрите содержимое файлов, которые Вы мне выслали. Есть проблема передачи файлов через USB. Проблема может быть во флешке, в разъёме, в электронике. То есть, вы же устанавливаете прошивку с флешки. И если меняется содержимое файлов при их передаче, то файлы parce.out и pidmonitor.out могли "долететь" до NAND контроллера, уже повреждёнными. Естественно, всё будет глючить. Надо добиться безглючной передачи файлов, хотя бы на флешку. Замените флешку, юзайте другой разъём. Когда все файлы будут передаваться на флешку не повреждёнными, надо установить последнюю прошивку (у вас не последняя) и снова заменить файл setting (закачать тот, который я выслал).Также, покажите скриншот окна IO-TEST. Что там с тестом памяти?
Добрый день.
Выполнил вышеуказанные советы. Перепробовал разные флэшки, прошивка ставится без проблем. Сравнивал файлы на флэшке и в контроллере, совпадают по содержимому.
Зависания продолжаются. В режиме простоя может зависнуть в таком виде:
IMG_20230409_233828.jpg (32811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
IMG_20230410_004336.jpg (32811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
Посмотрите пжс, может некорректная прошивка заливается в контроллер. В приложении то что устанавливаю и скопированная с контроллера после установки. Так же, прикладываю видео с перезагрузкой в режиме симуляции.
Скриншот IO-TEST:
IMG_20230409_230320.jpg (32811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
Видео работы контроллера в режиме симуляции
Прошивка после установки
Прошивка, которую установил (с оф. сайта):
DDCS-Expert Controller Software 2022-7-26.rar
(909.47 КБ) 372 скачивания
До производителя достучаться, я так понимаю, нереально. Никто не отвечает.
Добавлено: 10 апр 2023, 01:32
Nikolay81
Возьмите что-нибудь небольшое и пластмассовое. Например, ручку небольшой отвёртки. И легонько постучите по процессорной плате (та, которая на разъёме). Но без фанатизма. Зависнет ли от этого контроллер? Микроконтроллер горячий? Палец терпит? Также, замерьте напряжение, которое выходит с DC-DC преобразователя. Проблема, скорее всего "железная".
Добавлено: 10 апр 2023, 03:03
AEngineer
Nikolay81 писал(а): ↑10 апр 2023, 01:32 Возьмите что-нибудь небольшое и пластмассовое. Например, ручку небольшой отвёртки. И легонько постучите по процессорной плате (та, которая на разъёме). Но без фанатизма. Зависнет ли от этого контроллер? Микроконтроллер горячий? Палец терпит? Также, замерьте напряжение, которое выходит с DC-DC преобразователя. Проблема, скорее всего "железная".
Ну что, видимо железо. При прикосновении к процессору (на фото), зависает как на фотографиях выше или черный экран, или перезагрузка. Нагреться не успевает. Напряжение на выходе с преобразователя MP4462DN: 5,17V.
IMG_20230410_020134.jpg (32796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
Добавлено: 10 апр 2023, 10:48
Nikolay81
Передёрните процесорную плату. Пошатайте её при установке. Если Вам повезло, то плохой контакт в разъёме. Если нет - плохая пайка МК или других BGA микрух, или разрушение проводников ПП. Но в принципе, есть спецы, которые паяют БГА.
Добавлено: 10 апр 2023, 15:17
AEngineer
Nikolay81 писал(а): ↑10 апр 2023, 10:48 Передёрните процесорную плату. Пошатайте её при установке. Если Вам повезло, то плохой контакт в разъёме. Если нет - плохая пайка МК или других BGA микрух, или разрушение проводников ПП. Но в принципе, есть спецы, которые паяют БГА.
Надеюсь мне повезло :). После перестановки процессорной платы заработал, пока не виснет.
Кстати, сколько по времени у вас занимает симуляция файла заводского цикла испытаний? Уже 2 часа гоняет.
1681128684422.jpg (32747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
Добавлено: 10 апр 2023, 16:21
Nikolay81
1 проход, примерно 1мин 25 сек. Macro scan switch должно быть close. Не обязательно выбирать simulation для запуска симуляции. Достаточно выбрать файл и нажать Start.
Добавлено: 10 апр 2023, 16:47
AEngineer
Nikolay81 писал(а): ↑10 апр 2023, 16:21 1 проход, примерно 1мин 25 сек. Macro scan switch должно быть close. Не обязательно выбирать simulation для запуска симуляции. Достаточно выбрать файл и нажать Start.
Безмерно благодарю за всестороннюю помощь ! Пока работает корректно.
Добавлено: 10 апр 2023, 16:57
Nikolay81
Кстати, решена последняя большая проблема DDCSE. А именно, невозможность сделать нормальную ручную смену инструмента, из-за глючной паузы. Теперь DDCSE, вполне реально ставить на большинство фрезеров. Ура, товарищи! Скоро обновлю материалы.
Добавлено: 10 апр 2023, 17:19
AEngineer
Nikolay81 писал(а): ↑10 апр 2023, 16:57 Кстати, решена последняя большая проблема DDCSE. А именно, невозможность сделать нормальную ручную смену инструмента, из-за глючной паузы. Теперь DDCSE, вполне реально ставить на большинство фрезеров. Ура, товарищи! Скоро обновлю материалы.
Новая прошивка будет?
Добавлено: 10 апр 2023, 20:29
Nikolay81
Увы, прошивку я сделать не могу. Для этого надо декомпилировать parce.out, pidmonitor.out и motiondev.ko. Также, большая часть ПО (например сам Linux), хранится в "невидимой" части NAND, и его через "флешечную" прошивку не изменишь. Я только нахожу способы обхода глюков. Прошивку сделает производитель. Но надо найти, как можно больше глюков, чтобы не беспокоить его лишний раз. Для этого и создана эта тема. Пишите о найденных багах и получите безглючный контроллер. Может быть;-)
Добавлено: 10 апр 2023, 20:44
шпиндель
с фб последняя версия ...сам ещё не ставил :eat:
Добавлено: 10 апр 2023, 20:50
Nikolay81
Ну, прошивки к M350 не катят, потому что там плохая раскладка USB клавиатуры.
Но вот очень важная инфа:
2023-01-04-01
1: Compatible with new hardware.
2: Add G100-G199 parameter macro address;
То есть, сделали новую версию процессорной платы. Возможно, и какие-то критические глюки победили.
Добавлено: 02 май 2023, 20:34
Besprizornik
Nikolay81 писал(а): ↑ Я только нахожу способы обхода глюков
А нахождения способа изжития из предзагруженых кодов G40 не нашлось. Есть подозрение что убрав код отмены коррекции может заработать 41/42
Добавлено: 02 май 2023, 23:30
Nikolay81
Besprizornik писал(а): ↑ А нахождения способа изжития из предзагруженых кодов G40 не нашлось. Есть подозрение что убрав код отмены коррекции может заработать 41/42
Коррекция работает также, как в CIMCO Edit. Рекомендую ознакомится. Раньше коррекция на станках, только так и работала. К сообщению прикреплены работающие примеры. И описание в CorelDraw. Предзагруженные коды - это глючная фигня. На них можно не смотреть.
