Недокументированные возможности DDCS Expert
Nikolay81
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
Выкладываю материалы по DDCSE. Там описаны, почти все возможности этого контроллера и способы обхода, почти всех багов. Если есть баги, о которых не написано в этом руководстве, пожалуйста пишите об этом, в данной теме. Так как, есть все основания полагать, что я смогу уломать производителя, исправить большую часть этих багов.
Материалы и прошивки, обновлены 02.04.2024.
В новых прошивках, встроен профессиональный русский перевод интерфейса. Эти прошивки, подходят и для M350, и для DDCS Expert.
Для V0(с одним USB портом) и V1, используйте прошивки V1. Для V2 (который пишет при старте системы V2.0), используйте прошивки V2. Если У Вас 2 USB порта, но контроллер не пишет "V2.0" при старте системы, значит у Вас V1.
- Вложения
- V1_M350_20240330_upgrade package.rar
- (905.01 КБ) 471 скачивание
- V2_M350_20240330_upgrade package.rar
- (1.46 МБ) 458 скачиваний
- Материалы DDCSE.rar
- (38.41 МБ) 725 скачиваний
- Руководство DDCSE 2023_09_01.pdf
- (13.78 МБ) 723 скачивания
- Программы хоуминга DDCS Expert.rar
- (6.71 МБ) 535 скачиваний
Последний раз редактировалось Nikolay81 08 май 2024, 12:14, всего редактировалось 9 раз.
AEngineer
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Re: Недокументированные возможности DDCS Expert
AEngineer писал(а): ↑06 апр 2023, 17:39 Добрый день.
Благодарю за этот кладезь информации по контроллеру, все что находил ранее, в т.ч. на официальном форуме - хлам.
Не нашел свой баг, прошу помощи. Контроллер периодически зависает, зависает независимо от режима работы, через разное время включения. Может зависнуть на симуляции или при выполнении УП, при просмотре параметров, перехода по настройкам. При простое, через некоторое время перезагружается. Выглядит зависание как на фото, вертикальные полосы, на клавиши не реагирует. Пробовал на разных прошивках, проблема сохраняется. Бывает, не зависает так, а сразу уходит в перезагрузку и висит на загрузочном экране.
Направьте на путь.
Добрый день.
В приложении архив /mnt/nand1-1/ и скрин окна system info. Заранее благодарю.
- Вложения
- nand1-1.7z
- (772.07 КБ) 383 скачивания
Nikolay81
- Опытный
Я ещё не проверял, но у Вас неисправен файл setting. Попробуйте этот по-умолчанию. Также удалите файлы .Circle.txt.pos .Triangle.txt.pos
Стоп. Там же многие файлы содержат белиберду. В том числе slib-g. Попробуйте открыть файл slib-g для редактирования, в самом контроллере. Что там будет? Возможно, неисправна NAND память контроллера, или Ваша флешка.
- Вложения
- setting.rar
- Настройки по дефолту
- (598 байт) 427 скачиваний
AEngineer
- Новичок
Добрый день.Nikolay81 писал(а): ↑07 апр 2023, 11:28 Я ещё не проверял, но у Вас неисправен файл setting. Попробуйте этот по-умолчанию. Также удалите файлы .Circle.txt.pos .Triangle.txt.pos
slib-g.nc открылся нормально, фото в приложении. Снял только часть, первые строки.
setting заменил, буду наблюдать.
Как думаете, могла прошивка криво встать?
Nikolay81
- Опытный
Посмотрите содержимое файлов, которые Вы мне выслали. Есть проблема передачи файлов через USB. Проблема может быть во флешке, в разъёме, в электронике. То есть, вы же устанавливаете прошивку с флешки. И если меняется содержимое файлов при их передаче, то файлы parce.out и pidmonitor.out могли "долететь" до NAND контроллера, уже повреждёнными. Естественно, всё будет глючить. Надо добиться безглючной передачи файлов, хотя бы на флешку. Замените флешку, юзайте другой разъём. Когда все файлы будут передаваться на флешку не повреждёнными, надо установить последнюю прошивку (у вас не последняя) и снова заменить файл setting (закачать тот, который я выслал).Также, покажите скриншот окна IO-TEST. Что там с тестом памяти?
Nikolay81
- Опытный
Если уж, вообще ничего не будет получатся - можно вынуть Вашу процессорную плату и попробовать на моём DDCSE. Я в Москве.
AEngineer
- Новичок
Добрый день.Nikolay81 писал(а): ↑08 апр 2023, 12:32 Посмотрите содержимое файлов, которые Вы мне выслали. Есть проблема передачи файлов через USB. Проблема может быть во флешке, в разъёме, в электронике. То есть, вы же устанавливаете прошивку с флешки. И если меняется содержимое файлов при их передаче, то файлы parce.out и pidmonitor.out могли "долететь" до NAND контроллера, уже повреждёнными. Естественно, всё будет глючить. Надо добиться безглючной передачи файлов, хотя бы на флешку. Замените флешку, юзайте другой разъём. Когда все файлы будут передаваться на флешку не повреждёнными, надо установить последнюю прошивку (у вас не последняя) и снова заменить файл setting (закачать тот, который я выслал).Также, покажите скриншот окна IO-TEST. Что там с тестом памяти?
Выполнил вышеуказанные советы. Перепробовал разные флэшки, прошивка ставится без проблем. Сравнивал файлы на флэшке и в контроллере, совпадают по содержимому.
Зависания продолжаются. В режиме простоя может зависнуть в таком виде: Посмотрите пжс, может некорректная прошивка заливается в контроллер. В приложении то что устанавливаю и скопированная с контроллера после установки. Так же, прикладываю видео с перезагрузкой в режиме симуляции.
Скриншот IO-TEST: Видео работы контроллера в режиме симуляции
Прошивка после установки
Прошивка, которую установил (с оф. сайта): До производителя достучаться, я так понимаю, нереально. Никто не отвечает.
Nikolay81
- Опытный
Возьмите что-нибудь небольшое и пластмассовое. Например, ручку небольшой отвёртки. И легонько постучите по процессорной плате (та, которая на разъёме). Но без фанатизма. Зависнет ли от этого контроллер? Микроконтроллер горячий? Палец терпит? Также, замерьте напряжение, которое выходит с DC-DC преобразователя. Проблема, скорее всего "железная".
AEngineer
- Новичок
Ну что, видимо железо. При прикосновении к процессору (на фото), зависает как на фотографиях выше или черный экран, или перезагрузка. Нагреться не успевает. Напряжение на выходе с преобразователя MP4462DN: 5,17V.Nikolay81 писал(а): ↑10 апр 2023, 01:32 Возьмите что-нибудь небольшое и пластмассовое. Например, ручку небольшой отвёртки. И легонько постучите по процессорной плате (та, которая на разъёме). Но без фанатизма. Зависнет ли от этого контроллер? Микроконтроллер горячий? Палец терпит? Также, замерьте напряжение, которое выходит с DC-DC преобразователя. Проблема, скорее всего "железная".
Nikolay81
- Опытный
Передёрните процесорную плату. Пошатайте её при установке. Если Вам повезло, то плохой контакт в разъёме. Если нет - плохая пайка МК или других BGA микрух, или разрушение проводников ПП. Но в принципе, есть спецы, которые паяют БГА.
AEngineer
- Новичок
Надеюсь мне повезло
Кстати, сколько по времени у вас занимает симуляция файла заводского цикла испытаний? Уже 2 часа гоняет.
Nikolay81
- Опытный
1 проход, примерно 1мин 25 сек. Macro scan switch должно быть close. Не обязательно выбирать simulation для запуска симуляции. Достаточно выбрать файл и нажать Start.
Nikolay81
- Опытный
Кстати, решена последняя большая проблема DDCSE. А именно, невозможность сделать нормальную ручную смену инструмента, из-за глючной паузы. Теперь DDCSE, вполне реально ставить на большинство фрезеров. Ура, товарищи! Скоро обновлю материалы.
AEngineer
- Новичок
Новая прошивка будет?
Nikolay81
- Опытный
Увы, прошивку я сделать не могу. Для этого надо декомпилировать parce.out, pidmonitor.out и motiondev.ko. Также, большая часть ПО (например сам Linux), хранится в "невидимой" части NAND, и его через "флешечную" прошивку не изменишь. Я только нахожу способы обхода глюков. Прошивку сделает производитель. Но надо найти, как можно больше глюков, чтобы не беспокоить его лишний раз. Для этого и создана эта тема. Пишите о найденных багах и получите безглючный контроллер. Может быть;-)
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
с фб последняя версия ...сам ещё не ставил
- Вложения
- M350_20230104_upgrade package.rar
- (892.56 КБ) 401 скачивание
Nikolay81
- Опытный
Ну, прошивки к M350 не катят, потому что там плохая раскладка USB клавиатуры.
Но вот очень важная инфа:
2023-01-04-01
1: Compatible with new hardware.
2: Add G100-G199 parameter macro address;
То есть, сделали новую версию процессорной платы. Возможно, и какие-то критические глюки победили.
2023-01-04-01
Besprizornik
- Настоящее имя: Василий
Nikolay81
- Опытный
Коррекция работает также, как в CIMCO Edit. Рекомендую ознакомится. Раньше коррекция на станках, только так и работала. К сообщению прикреплены работающие примеры. И описание в CorelDraw. Предзагруженные коды - это глючная фигня. На них можно не смотреть.Besprizornik писал(а): ↑ А нахождения способа изжития из предзагруженых кодов G40 не нашлось. Есть подозрение что убрав код отмены коррекции может заработать 41/42
- Вложения
- Коррекция.rar
- (1.06 МБ) 468 скачиваний
