Как корректно подключить контроллер(немного не чпу)
CuNcu
Сообщение CuNcu »
Здравствуйте! Не ругайте меня сильно что вопрос не о чпу. Единственный форум где можно быстро получить ответ. Думаю вопрос не сложный. Есть контроллер rgb на 216вт; два блока по 100вт; и два отрезка ленты по 5м. Делаю вывеску: одна лента на внутреннюю подсветку, другая на контражур. Я вот что подумал: если я оба БП заведу в контроллер, то при выходе из строя одного, второй долго не проживет. Подскажите как лучше всего сделать? Чтоб если что, то потух контражур или внут.подсветка(если я плюс от одного бп кину на прямую на ленту, а минус через контроллер норм?)
Безымянный-1.jpg (1772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (579.86 КБ)</a>
Argon-11
Re: Как корректно подключить контроллер(немного не чпу)
Сообщение Argon-11 »
Вообще должно хватить и одного 100Вт БП, если общая мощность лент порядка 30Вт.
CuNcu
Сообщение CuNcu »
Не... Метр ленты жрет 15вт
CuNcu
Сообщение CuNcu »
Ладно поищю 200ватный блок
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Может так ? Погаснет или всё или одна ,второй блок выживет.
блоки.png (1750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.69 КБ)</a>
CuNcu
Сообщение CuNcu »
Попробую, тоже эту схему описывал. Решил удостовериться может какие нюансы есть.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
CuNcu писал(а): если я оба БП заведу в контроллер
Параллелить источники питания "за здорово живешь" просто запрещено.
CuNcu писал(а): Чтоб если что, то потух контражур или внут.подсветка
1. Объединить минусы БП и контроллера.
2. Плюсы с каждого БП на свою ленту.
3. С плюса каждого БП через свой диод на плюс контроллера.
Т.е. надо еще добавить два диода для питания электроники контроллера, чтоб при выходе из строя одного БП, контроллер бы получал питание от оставшегося. Диоды исключат споры блоков питания за главенство.
Последний раз редактировалось lkbyysq 04 апр 2023, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
CuNcu
Сообщение CuNcu »
Понял, спасибо! Т.е. + от блока нужен только для питания контроллера? Или третий поставить...:0
