Настройка драйвера и шагового двигателя
Добавлено: 26 мар 2023, 22:56
Shamaton
Ребята я понимаю тема заезженная, помоги пожалуйста посчитать правильные значения под двигатель. И сколько шагов лучше выбрать для данного двигателя. Сам двигатель старый достаточно.
Драйвера используется TB6600 (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207223&sid=2c627d1e3c2f19195c71cecd1778e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
Re: Настройка драйвера и шагового двигателя
Добавлено: 26 мар 2023, 23:46
kfmut
Чтобы что-то считать значение индуктивности обмоток нужно. А так деление шага у 6600 всего 1/16, напруга 36-38 вольт.
Для индуктивности 1.2мГн: 80кГц шагов с контроллера и максимальная подача под 7м/мин для винта с 5мм за оборот
Screen-2023-03-26_23-33-46.png (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207225&sid=2c627d1e3c2f19195c71cecd1778e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.87 КБ)</a>
Для индуктивности 2.4мГн: 40кГц шагов с контроллера и максимальная подача 3.5м/мин для винта с 5мм за оборот
Screen-2023-03-26_23-29-22.png (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207224&sid=2c627d1e3c2f19195c71cecd1778e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.99 КБ)</a>
В реальности всё от ускорений будет зависеть, против чего достаточно крупное деление шага.
Добавлено: 27 мар 2023, 06:57
Shamaton
kfmut писал(а): ↑26 мар 2023, 23:46 Чтобы что-то считать значение индуктивности обмоток нужно. А так деление шага у 6600 всего 1/16, напруга 36-38 вольт.
У меня винты 1610, шаг 10мм. Как более точно забить в программу mach3 параметр шага?
И что за таблица?) извините за глупые вопросы, новенький просто)
Добавлено: 27 мар 2023, 07:50
Shamaton
Shamaton писал(а): ↑27 мар 2023, 06:57
Сколько в “steep per” забивать? (3023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207227&sid=2c627d1e3c2f19195c71cecd1778e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.35 КБ)</a>
Добавлено: 27 мар 2023, 09:14
kfmut
Shamaton писал(а): ↑ Сколько в “steep per” забивать?
если выставили на драйвере деление шага 1/16, то 320 шагов на мм, потом можно будет уточнить
velocity 3500
acceleration 100 для начала
Потом берёте тестовые программы и начинаете подбирать ускорение(acceleration), можно после успешного прогона множить его на 2(т.е. 100, 200, 400, 800 и т.д.), а если допустим при переходе с 400 на 800 ось ушла в "клин", то интервал между этими значениями делится пополам, т.е. 600, если опять "клин", то пополам между 400 и 600 - 500, если же успешно, то пополам между 600 и 800 - 700. Если станок начал на мелких кругах страшненько раскачиваться, то тоже ускорения убавить.
Скорость(velocity) также подбирается по тестовым программам, если через параллельный порт всё подключено, то вряд ли сильно дальше первоначального значения уйдёте, там 20кГц или около того максимальная скорость генерации шагов.
Добавлено: 27 мар 2023, 11:53
vtgmfg
что за калькулятор?
Добавлено: 27 мар 2023, 12:39
Shamaton
kfmut писал(а): ↑27 мар 2023, 09:14
velocity 3500
А не произойдёт при таком деление пропуски шагов? Возможно поставить и посчитать при более менюшки деление шагов?
Да и подскажите пожалуйста, у меня резкий старт, и по этому бывает. Такое что двигателя начинают клинит , есть ли плавный пуск? А то как то страшно становиться. При чем постоянно портал устаёшь выставлять😅
Добавлено: 27 мар 2023, 12:45
А сообщение которое цитируете лень прочитать? Вам ведь указано - настроить ускорение при котором будет разгон до максимальной скорости без срыва шагов. Это и есть "плавный пуск".
Добавлено: 27 мар 2023, 12:47
Shamaton
nevkon писал(а): ↑27 мар 2023, 12:45 А сообщение которое цитируете лень прочитать? Вам ведь указано - настроить ускорение при котором будет разгон до максимальной скорости без срыва шагов. Это и есть "плавный пуск".
Теперь я понял. Я же сразу сказал что новичок в этом. Могу что то сразу не понять.
Добавлено: 27 мар 2023, 13:59
kfmut
Чем больше дробяться шаги, тем более высокие ускорения и подачи можно достичь...это в теории, на практике же всё будет ограничено другими моментами. В общем, главное начать ;)
Добавлено: 27 мар 2023, 15:22
Enot_1
Shamaton писал(а): ↑27 мар 2023, 07:50
https://darxton.ru/wiki-article/raschet ... lya-mach3/
Добавлено: 27 мар 2023, 20:09
Shamaton
Enot_1 писал(а): ↑27 мар 2023, 15:22
Спасибо за ссылочку)
